Teppich Fußraum feucht, aber..
Kai
Beitrag von Kai »
.. finde keine Stelle die irgendwelchen Rost oder Löcher zeigt. Auto hat kein Schiebedach, Wasserkasten sieht auch unter den Sandmatten ok aus.
Von unten auch nix zu sehen, Bleche sehen noch gut aus. :?:
Ist ein 86er 32B Variant. Ist das erste Mal, scheint nach Regengüssen und nach Fahrten durch den Regen zu passieren.
Ich suche auch hier nochmal im Forum, aber vielleicht kann mich ja jemand auf die richtige Spur bringen :u:
Danke und viele Grüße,
Kai
Carsten aus WF
Re: Teppich Fußraum feucht, aber..
Beitrag von Carsten aus WF »
Moin Kai
Sehr warscheinlich ist eine oder mehrere türfolien kaputt !
also Türverkleidungen abbauen und adie folien neu machen !
habe bei meinem auch gesucht bis ich alle folien neu gemacht hatte und dann war er dicht !
geht ganz gut mit blauen müllsäcken und panzerband !
gruss Carsten aus Wf
DIe Dichtung vom Motorhaubenzug ist auch gern kaputt. War bei beiden meinen 32B für Wasser im Fußraum verantwortlich. Gibts noch neu bei VW oder in der Bucht oder im Zubehör, hat die Teilenummer 311611743.
Es lohnt sich die neu zu machen, denn wenn die undicht ist kanns auch in die ZE tropfen.
Beitrag von schmidtla »
Servus,
schau auch mal den Gummi von der Lenkung unten im Fußraum. Der reißt auch gerne mal auf oder rutscht aus der Führung. Hatte ich bei Meinem entdeckt, als ich ihn gestrippt habe.
Grubär
Beitrag von Grubär »
Ich war mir auch sicher , dass d Wasserkasten nix hat....
Und hat sehr gut ausgesehen ...
Aber dann hab ich durch Zufall eine teermatte abgerissen und da war ein 3-5cm großes Loch drunter .
Das war mein Wassereintritt.
Schau nochmal genau nach.
Beim anderen hatte ich Wasser drin wegen den türfolien .
Die beiden Sachen hab ich bereits gesehen .
War mal im Auto gesessen ohne Türverkleidungen und ohne Folien , während es geregnet hat.
Glaubst gar nicht , wieviel Wasser da reinläuft :shock:
Audi 100 2.3 5zyl
Kai
Beitrag von Kai »
Hall,
erstmal vielen Dank, Türfolien habe ich letzte Woche gerade "neu" gemacht, bzw. mit diesem Kleber auf Rollen und durch Kunststoff-Dämmatte ersetzt. Passiert aber immer noch, ist auch mehr zum Getriebe hin feucht, etwa da wo die Plastikstreifen ("Hackenschutz") im Teppich eingesetzt sind, rechts.
Ok werde mal nach den Tipps sehen, und auch nochmal den Wasserkasten genau ansehen :|
Berichte dann hier..
Kai
Grubär
Bei mir wars auch rechts im Fußraum .
Meins war die teermatte ganz rechts im Wasserkasten , beim Ablauf .
Lass mit nem Schlauch Wasser reinlaufen 8-)
Oder dein heizungskühler leckt ?
Bis dann
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
