Moin zusammen,
ich haben kleines immer wiederkehrendes Problem mit meinem kleinen Schlepphebelmotor.
Der Vergaser wird durch Abgase vorgewärmt. Da der ganze Bypasskrempel unten am Hosenrohr regelmäßig undicht wird, klingt das Auto immer total kaputt. Da ich aber keine Lust habe alle 3Monate das blöde Flexstück zu tauschen, frage ich mich : brauch der Motor das wirklich? Kann ich das einfach zumachen? Kann man einen Heizigel nachrüsten?
Über Anregungen und Ideen freu ich mich.
Abgasvorwärmung 1,3 Fy
Wer SUCHET der FINDET,Wer DRAUFTRITT- VERSCHWINDET!!
1981 Passat 32B VFL 2Türer Schrägheck 1,3l FY
1998 VW T4 Caravelle 2,5TDI ACV
1998 VW Golf 4 Automatik 1,6 SR
1978 Zündapp GTS 50
1978 Zündapp GTS 50
Re: Abgasvorwärmung 1,3 Fy
...hat keiner ne Idee?
1978 Zündapp GTS 50
1978 Zündapp GTS 50
ich habe leider auch keine Idee, ausser man könnte schauen ob was von Golf oder Polo passt, wird aber wohl wegen den unterschiedlichen Neigungswinkeln der Motoren nicht hinhauen.
Ansonsten könnte ich dir nur ein neues orig- VAG Flexrohr für den FY anbieten, falls die vorherigen nichts getaugt haben sollten (wegen alle 3 Monate tauschen und so).
Viele Grüsse
Andreas
Viele Grüsse
Andreas
...erst mal vielen Dank für deine Antwort. Was möchtest du denn für das Flexstück haben? Ich habe mir gerade so überlegt,
ob ich Auspufftechnisch mal einfach ALLES (von Krümmer bis Endtopf) neu mache. Und dann nach Möglichkeit nur originale Teile verwende.
Welcher Hersteller/Lieferant baut die Originalteile ? Eberspächer?
Werde mich heute mal dransetzen und Teilenummern studieren und in Euro umrechnen.
1978 Zündapp GTS 50
1978 Zündapp GTS 50
Hatte vor 32 Jahren einen Audi 80 mit dem FY Motor, da gab es keine probleme mit dem Flexrohr (Wellrohr mit Drahtgeflecht drüber), bau sofern verfügbar ein originales ein und schau das es spannungsfrei montiert wird
Ist scheinbar sogar noch bei VW über Classicparts verfügbar:
https://www.online-teile.com/volkswagen ... zteil.html
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... f=fulltext
Danke vielmals. Glaube Spannungsfrei ist der Schlüssel zum Glück. Das sitzt bei meinem Auto sowieso irgendwie alles auf Zug.
Vielleicht ist der Vorbesitzer mal irgendwo hängen geblieben.
Hab das Flexstück soeben über Classicparts geordert. Werde aber doch noch zusätzlich den ganzen Rest mit austauschen. Hoffe das denn endlich Ruhe einkehrt
1978 Zündapp GTS 50
1978 Zündapp GTS 50
