Hab das Problem , das bei mir nachdem ich den Innenraum zusammengebaut habe,
Inkl. Mittelkonsole , ( hab den vari Zerlegt bekommen)
Ich nicht weiß welcher Stecker in der Mittelkonsole zu welchem Fensterheber oder der Sperre für die hinteren gehören .
Nachdem ich mal umgesteckt habe, gingen der vorne links und hinten rechts, Rest nix.
Dann wieder umgesteckt und nix ging mehr.
Typisches Geräusch für durchgebrannte Sicherung , nur find ich keine, nur die Info, dass es ein sicherungsautomaten für die Fensterheber gibt.
Wo ist denn der , welche Nummer vom relais ?
Find leider gar nichts.
Jemand nen tip ?
Der vorne rechts geht ja auch nicht, aber da hab ich ein leichtes klicken aus der Tür gehört.
Denk der Motor ist hinüber.
Da wäre ne Nummer interessant, falls jemand eine hat.
Danke euch schonmal.
Lg Grubär
Thema fensterheber 32B elektrisch
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Re: Thema fensterheber 32B elektrisch
Der Sicherungsautomat sitzt oben über der Zentralelektrik auf einem Zusatzhalter.
Der hat ein Metallgehäuse und ist etwas größer als eine Schmelzsicherung.
Dort sitzt auch das Relais für die EFHs.
In der Mittelkonsole gibt es 5 Stecker.
3 Stecker mit 3 Kontakten und 2 Stecker mit 2 Kontakten.
Die mit den 2 Kontakten gehen zu den Schaltern in den hinteren Türen.
Der 2-polige Stecker mit dem roten und rot/schwarzen Kabel ist der für rechts, der mit dem schwarzen und gelb/schwarzen Kabel ist der für links.
Zwei 3-polige Stecker haben 2 schwarz/rote Kaberl und 1 braunes Kabel. Die gehören auf die EFH-Schalter. Welcher auf welchen Schalter ist egal.
Der dritte 3-polige Stecker hat ein braunes, ein rot/braunes und ein rot/schwarzes Kabel. Der gehört auf den Sperrschalter.
Wenn es in der Tür klickt, wird der Motor wohl noch i.O. sein, aber der Seilzug defekt/schwergängig.
Die Motoren sterben eigentlich nie, da bei Überlast (die auch immer am unteren/oberen Anschlag auftritt) der Sicherungsautomat auslöst.
Danke Roman,
Sehr schöne Erklärung
Da kann ich anfangen morgen früh
Bin gespannt.
Bekommt man das Relais und den Automaten noch neu ?
Bin gespannt.
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
