Lichtmaschine gleich ? 1.6 u 2.2
Grubär
Beitrag von Grubär »
Sagt mal , ist die Lichtmaschine vom 32B 1.6 75 Ps gleich wie die am 2.3 JT ?
Hab den Wagen nicht da, aber würd mir echt helfen die Info :occasion5:
BZW der 1.6 und der 2.3 sind beide BJ 1987
Aber denk der JT wird ne Nummer stärker sein....
Läuft er mit der vom 1.6 auch vorübergehend ?
Grüße :occasion5:
Danke LG
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Re: Lichtmaschine gleich ? 1.6 u 2.2
Die Lichtmaschinen sind im Prinzip gleich, im Detail aber nicht.
Die 5-Zylinder Lichtmaschinen haben eine andere Riemenscheibe (mit integriertem Lüfterrad) als die 4-Zylinder.
Das lässt sich aber einfach umbauen.
Daneben gibt es noch unterschiedliche Anschlüsse, das lässt sich leider nicht so ohne Weiteres umbauen.
Variante 1 ist ein Stecker, Variante 2 (bei den Limas mit mehr Leistung verbaut) eine Ringöse am Kabel.
Auch das Montageschild kann leicht anders sein, aber das lässt sich adaptieren bzw. auch umbauen.
Grubär
Ok Roman, also vorausgesetzt man baut die Scheibe um und den Anschluss, dann wäre es möglich ?
Audi 100 2.3 5zyl
Ich habe die Lima vom 5er mit Klima mit der Riemenscheibe vom 4er an meinem DS verbaut. Geht problemlos. Hatten aber in dem Fall beide den Schraubenschluss. Kann man aber umbauen.
