brennt nicht bei eingeschaltner Zündung.Hab die Lima ausgebaut um das D+ Kabel abzubauen ( hat sich der Bolzen mittgedreht )
Wie kann ich das Blaue Kabel zwischen Lima und Kombi Instrument prüfen? Hab hier schon ein bisschen was nachgelesen, bin mir aber nicht sicher ob ich das auch richtig verstanden habe - man kann das Blaue D+ Kabel auf Masse legen, dann sollte die Diode der Ladekontrolleuchte brennen. Geht das Blaue Kabel ohne unterbrechung von der Lima zum Kombi Instrument ?
Lima ist von Valeo - bekomme ich da noch einen Passen Regler ?
Gruß Walter
Ladekontrolleuchte ...
Re: Ladekontrolleuchte ...
Kabel auf Masse legen, dann sollte die LKL leuchten (nicht brennen, wenns brennt würde ich die Feuerwehr rufen!).
Jo.. leuchten würde mir auch schon reichen.Danke für deinen Tipp.
Gruß Walter
Gruß Walter
...LKL leuchtet leider nicht wenn ich das Blaue Kabel auf Masse halte.Hägt da nicht auch noch der Spannungskonstanter mit dran ? Wo kommt die Spannung für die LKL her ?
Gruß Walter
Gruß Walter
Die LKL bekommt direkt vom Zümdschloß ohne Sicherung dazwischen Klemme 15 (Zündplus).
Da es eine LED ist, sitzt dazwischen noch ein Widerstand (auf der Oberseite des Instruments sieht man auf der Leiterfolie die Widerstände für die LEDs).
Am Spannungsakonstanter hängen nur Tankanzeige und Wassertemperaturanzeige.
Ist evtl die LED kaputt ? Oder ein Wackelkontakt ?
Danke für die Hilfreichen Tipp´s von Euch =D> =D> =D> das D+ Kabel hatte eine Unterbrechung im Bereich des Steckers ( Bei der Batterie )
Neues Kabel eingezogen und schon leutete die LKL wieder.
Walter.
Walter.
....denRegler habe ich bei Autoteile GEHLSEN gekauft, war sogar neues Kabel ( D+ Intern ) für die Lima dabei.
Mit 15,95€ war es angenehm günstig.
Gruß schwarze.
Gruß schwarze.
