Zahnriemen 5Zylinder
steini
Beitrag von steini »
Hallo Leute,
ich arbeite grad an einem 5Zylinder WN, habe ne Wasserpumpe als Kit mit Zahnriemen gekauft. Als ich den auflegen wollte hab ich festgestellt, das er viel zu lang ist. Komischerweise lag auch noch eine Umlenkrolle bei.
Und diese passt interessanter Weise genau in die Aussparung im Ölpumpengehäuse. Wenn sie dort montiert ist, kann ich den Riemen auch sinnvoll auflegen...
Frage: hat das auch schon mal jemand so gemacht, macht das Sinn, ist das besser oder gar gefährlich für den Riementrieb?
ohne Umlenkrolle:
original mit altem Riemen:
mit Umlenkrolle:
Danke und Gruß
steini
Hanswurschd
Re: Zahnriemen 5Zylinder
Beitrag von Hanswurschd »
rolle rein - glücklich sein
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
Hmmm,
die Rolle gabs imho nur bei den späteren NG Motoren... ab ca. BJ 90...
Aber wenn das passt, sehe ich da klein Problem
Josef
Hanswurschd
ja die war später, aber es passt.... mach das loch von der umlenkrolle gut sauber
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
die Rolle ist bei meinem KV auch drin, ich denke, dass ist nachträglich so gelöst worden aufgrund des größeren Umschließungswinkels der Kurbelwellenriemenscheibe, was eindeutig besser ist als vorher.
Also einbauen und freuen.
Heiner
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Ich kenn das gar nicht anders vom JT..... :-k
mfg Harry
Manuel
Beitrag von Manuel »
ich habe mich eben auch gewundert, dass ich es nicht anders kenne.
Anhand der Teilenummern lässt sich recht einfach recherchieren, dass wohl offensichtlich beim 32b lediglich der WN diesen Zahnriemen ohne Umlenkrolle verbaut hatte.
Beim Vorfacelift hatten die Einspritzer bereits die Rolle, ab Facelift dann alle Fünfender.
Manuel
steini
Vielen Dank an alle, so werd ich das machen :bye:
steini
edelrost
Beitrag von edelrost »
bei meinem WN steht auch der Zahnriemenwechsel und der Einbau der Umlenkrolle an. Leider fehlt mir die Schraube für die Umlenkrolle. Kann mir jemand die Teilenummer oder die Abmessungen und Festigkeitsklasse der Schraube nennen?
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
rmw
Beitrag von rmw »
laut Teilekatalog dürftest du folgende Teile je 1x brauchen:
N 0103681 Sechskantschraube M6x62
N 01166615 Unterlegscheibe 6,4x18x1,6
N 0122265 Federscheibe 6
Richard
