Hauptwelle vom 2E2 klemmt
HL-32B
Beitrag von HL-32B »
nun dachte ich ja, ich hätte die Probleme mit meinem 2E2-Vergaser gelöst (http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... =2&t=17165), doch aufgrund einer gewissen Inkontinenz hat er letzte Woche eine neue Beschleunigerpumpenmembran bekommen. Und was ist nun? Nun klemmt die Hauptwelle des Vergasers. Beim Gasgeben fühlt es sich so an, als ob bei halb durchgetretenem Gaspedal irgend ein Widerstand kommt, weshalb man dann den Druck auf's Pedal erhöht. Nach Überwinden des Widerstands tritt man dann unweigerlich schlagartig bis auf's Bodenblech durch. Beim Gaswegnehmen klemmt es an gleicher Stelle. Den Gaszug haben wir gecheckt, der ist es nicht. Man spürt das klemmen auch, wenn man von Hand an der Hauptwelle des Vergasers dreht.
Habt ihr eine Idee, was da klemmen könnte?
Stefan
onkel-howdy
Re: Hauptwelle vom 2E2 klemmt
Beitrag von onkel-howdy »
Häng den Gaszug mal aus und schau ob der nicht irgendwo "um die Ecke" geknickt ist. Dann hast so ein Problem nämlich auch.
HL-32B
wir haben heute den Gaszug ausgehängt. Das Gehakel ist an der Welle des Vergasers zu spüren, nicht am Gaszug. Es wird übrigends von Tag zu Tag weniger, es ist kaum noch zu spüren. Irgend etwas saß ihm wohl quer :cry:
