weiß jemand welche Kegelrollenlager, meine die normale Bezeichnung( Größe, etc.), sich hinter der Et-Nummer 003 519 251 verbergen ??
Sitzen auf der Welle vom Treibsatz im Ausgleichgetriebe.
Ein Lager hat schon das Handtuch geworfen ,das zweite rollt schon sehr verdächtig,hätte auch bald gesagt.
Siegmund
Lager/Ausgleichgetriebe
Re: Lager/Ausgleichgetriebe
Innendurchmesser 30,162
Außendurchmesser 64,292
Gesamtbauhöhe 21,433
Bei SKF heißt das Lager M 86649/610
@ Ost
vielen Dank Olaf.
Man konnte leider die Bezeichnung nicht mehr richtig erkennen, morgen mal schauen ob im Großhandel greifbar, bei CPC halte ich den Preis für überteuert.
Hab da noch die eine Frage
Im Thread vom 24.08.15, Automatikölwechsel-was brauche ich, führtest du unter anderem auch Kolbenringe für die Ölpumpe des Automaticteiles auf, weshalb ist es nötig die zu wechseln ??
Gruß Siegmund
vielen Dank Olaf.
Gruß Siegmund
Das war in einem anderen Zusammenhang. Dort wollte jemand die Dichtungen zwischen Achsantrieb und Getriebe erneuern. Da man dafür das komplette Getriebe zerlegen muss, bietet es sich an auch gleich alle Dichtungen mit zu erneuern. beim normalen Ölwechsel ist das natürlich nicht nötig.
