Fernlicht Kontrollleuchte schimmert nur noch
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus,
hab seit geraumer Zeit beim Carat das Problem, dass die Fernlichtkontrollleuchte immer noch dunkler wird.
Derzeit seh ich die so gut wie gar nicht mehr, wenn das Fernlicht an ist :angryfire:
Ist nun etwas doof, wenn ich mit Fernlicht unterwegs bin und das somit gar nicht auf dem Schirm habe, sondern erst bemerke, wenn der Gegenverkehr aufblendet! ](*,)
Mit was kann das zu tun haben? :-k
Hat hier jemand ne Idee :idea1:
Bis vor nem Jahr war es noch so, dass wenn das Fernlicht ne zeitlang an war, die Kontrollleuchte immer heller wurde, bis sie ganz normal leuchtete.
Jetzt ist es wie gesagt so, dass sie kaum mehr zu sehen ist, so minimal schimmert sie noch blau :crybaby:
Ist da was mit den Kontakten im Argen, oder mit der Leiterfolie hinterm Cockpit!? :-k
Danke vorab für die Tipps! :notworthy:
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Re: Fernlicht Kontrollleuchte schimmert nur noch
Beitrag von schmidtla »
Sers Lalli,
dein Problem wird sein, das sich das Birnchen vom Fernlicht verabschiedet hat. Das ist keine LED, sondern ein Birnchen mit blauer Kappe. Du wirst nicht drum herum kommen das Teilchen zu tauschen. Hatte das gleiche Problem vor ca. einem Jahrzehnt.
matthias s
Beitrag von matthias s »
Hallo
das habe ich gerade hinter mir, allerdings war es ein Totalausfall.
Aber als das neue Birnchen verbaut war, ergab die weitere Fehlersuche auch noch eine Beschädigung der Leiterplatine.
Auf dem letzten Bild sieht man das blaue Kabel welches die schadhafte Stelle überbrückt.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Dennis
Beitrag von Dennis »
war bei mir auch die Birne, unglaublich was die kostet!
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
es gibt inzwischen im bekannten Internet auktionshaus für fast alles, was als Fadenlampe eingebaut wurde, ein LED Ersatzteil..
Hab ich neulich erst bei den Aschenbecherleuchten im B3/ B4 getauscht... ordentlich hell und wahrscheinlich nie wieder im Eimer..
Musst mal schauen, ob es etwas vergleichbares gibt als LED für Golf... Passat hat da sicher keiner im Text stehen...
henry01
Beitrag von henry01 »
Frage hierzu:
Muss man beim EInbau einer LED nicht noch einen Widerstand mit einlöten ?
Und wenn ja, welchen ?
Fragt jemand mit nur rudimentären Elektrikkenntnissen... ](*,)
Lalli
Beitrag von Lalli »
Moin moin,
jetzt komme ich endlich wieder zum Antworten ;)
Erst mal vielen Dank für die Tipps, Meinungen und Bilder! \:D/
Also, dass meine Birnchen defekt ist, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, denn sie leuchtet ja immer noch, wenn auch nur ganz schwach wie gesagt.
Ich meine, wenn sie defekt wäre, dürfte sie doch auch gar nicht mehr glimmen, oder!? :-k
Aber ok, ich kann ja mal ne andere/neue verbauen, dann seh ich ja das Ergebnis.
Quantum5e hat geschrieben: ...ein LED Ersatzteil..
... ordentlich hell ...
Und genau das ist nämlich das Problem mit der Helligkeit! :cry:
Mike kann hier ein Lied von singen, als er mal mit meinem GT gefahren ist, in dessen ich die Fernlicht Kontrollleuchte (und die Blinkleuchte, sowie Öldruckkontrollleuchte und Batteriekontrollleuchte) vor Jahren schon in ein LED getauscht hab.
Das ist bei Nacht so hell, das blendet gleich.
Ist also meiner Meinung nach auch nix, zumindest nix für´s Cockpit!
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Bei Glühlampen gibt es nicht nur Totalausfälle. Bei Nicht-Halogenlampen kann sich der Glaskolben im Lauf der Jahre schwärzen.
Es gibt (ob auch in Blau, weiß ich nicht) mittlerweile auch LEDs mit eingebauter Anpaßschaltung für 12VDC und andere gängige Versorgungsspannungen.
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... 6-12V.html
Problem mit den blauen LED ist, daß sie (fast) nur mit sehr großer Helligkeit angeboten werden. Es wird häufig sogar davor gewarnt, direkt von vorne hineinzusehen, da das Auge das Blau der LEDs (fast am Ende des Spektrums) nur sehr schwach wahrnimmt - die Strahlleistung, die auf der Netzhaut ankommt und dort Schaden anrichten kann, ist aber trotzdem sehr groß.
In Bastelgeschäften gibts Glühlampenlack
https://www.conrad.de/de/gluehlampen-ta ... 27571.html
mit denen sich passende Glühlampen färben lassen. Vielleicht funktioniert das auch mit weißen LEDs?
Ich hab noch die gelbe LED fürs Fernlicht und bin daher außen vor.
henry01 hat geschrieben:Frage hierzu:
Ja, muß man.
Welchen, das kommt auf die LED-Farbe drauf an.
Die unterschiedlichen Farben haben leicht unterschiedliche elektrische Werte und brauchen daher auch etwas andere Widerstandswerte.
Beim 32B-Instrument siehst du auf der Oberseite diverse Widerstände.
Das sind die Vorwiderstände für die LEDs.
Aber den Aufwand würde ich mir nicht machen, denn es gibt schon lange LEDs mit integriertem Vorwiderstand.
Die kann man direkt an 12V anschließen.
edelrost
Beitrag von edelrost »
Ich hatte beim Austausch auch das Problem mit der Helligkeit, obwohl ich mir blaue LEDs mit nur 200 mcd Leuchtstärke besorgt hatte. (Die hier verlinkten haben 4000mcd und sind damit denkbar ungeeignet).
Mit einem Vorwiderstand von etwa 15 kiloohm war die Helligkeit dann erträglich, der genaue Wert sollte direkt an der LED ausprobiert werden, vorzugsweise bei Dunkelheit. Beim Vorface-Kombiinstrument mit der gelben LED kann der Vorwiderstand an der Leiterfolie direkt ausgetauscht werden.
Zu den LEDs: https://www.conrad.de/de/led-bedrahtet- ... 80213.html
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
