Hab schon gesucht , aber nichts eindeutiges gefunden.
Bevor ich mir die Arbeit mache, mal die Frage ( Überschrift ) .
Vielleicht weiß es jemand oder hats schon probiert.
Wenn sie nicht passt, gibt es eine Möglichkeit die passend zu machen ?
Hab zwei vom Variant hier .
Lg
Gruber
Passt die AHK vom 32B Variant FL an den 32B FLH VL ?
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Re: Passt die AHK vom 32B Variant FL an den 32B FLH VL ?
meines Wissens geht das nicht. Ich hatte vor Zeiten mal eine AHK bei meinem Variant nachgerüstet und da gab es 2 wenn nicht 3 verschiedene Typen von Hängerkupplungen, also den Vari, FLH und STH.
Hab eben noch mal ETOS nachgesehen, alle 3 haben unterschiedliche Stoßfängerträger.
Schau dir einmal die Stoßstange von Schrägheck und vom Variant an, insbesondere die Anbringungshöhe.
Die Stoßstange vom Variant sitzt tiefer als die vom Schrägheck.
Selbst wenn die AHK vom Variant am Schrägheck mechanisch passen würde, würde dann der Haken viel zu hoch sein.
Du bräuchtest dann einen Anhänger mit höhenverstellbarer Kupplung.
Es gibt beim 32B fünf verschiedene Anhängerkupplungen:
1. VFL Schrägheck
2. VFL Variant
3. Santana
4. FL Schrägheck/Stufenheck
5. FL Variant
Die lassen sich allesamt nicht untereinander tauschen.
1. VFL Schrägheck
2. VFL Variant
3. Santana
5. FL Variant
Roman , da hast du recht mit der hakenhöhe. Stimmt.
Ja ok,
Dann muss ich wohl eine besorgen
Lg
Grubär
Danke
Ja ok,
Lg
Grubär
Danke
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Hi Grubär,
ich habe eine AHK an meiner 87'iger Stufe, die ich eventuell weg haben will - bin mir noch nicht wirklich sicher
Würde eine Abholung bei Berlin für dich in Frage kommen?
Flo
Flo
Eine Abholung in Berlin ?
Niemals
Das ist zu weit... Ne ne
Dann lieber Ohne
Niemals
Dann lieber Ohne
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
FLEE_92 hat geschrieben:Hi Grubär,
ich habe eine AHK an meiner 87'iger Stufe...
Hallo miteinander,Grubär hat geschrieben:Eine Abholung in Berlin ?
Niemals
ich habe vor Jahren eine AHK mit GLS als Gurtmaß verschickt. Das kostet ungefähr 16 Euro.
Einfach einen großen stabilen Karton drumrum,
Und ich habe Ende 2015 mit GLS einen Schlossträger dick verpackt für knapp 17€ verschickt. Trotz perfekter Verpackung war er beim Empfänger Krumm.
Nachdem der Käufer aber erst eine Woche nach Empfang ausgepackt hat war eine Reklamation nicht mehr möglich...
Also beim Empfang gleich nachsehen !
AHK durch Paketdienst verbogen? Wenns soweit ist, wäre es die Krönung der Unfähigkeit des Zustellergewerbes.
mfg Harry
mfg Harry
Also wenn die Plastikstoßstange egal ist, dann kann man den Träger natürlich auch einzeln verschicken - wäre aber schade, weil die GL Plastikstoßstange noch recht gut aussieht
