Vollsynthetikgetriebeöl
Elrim
Beitrag von Elrim »
spricht eigentlich etwas dagegen, beim Getiebeölwechsel Vollsynthetiköl zu nehmen?
Ich habe das früher bei vielen VWs gemacht und hatte danach immer ein sehr leicht schaltbares Getriebe.
Nun habe ich aber schon des öfteren gehört, daß die evtl. Dichtungen undicht werden können.
Hat da schon jemand negative Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße Peter
Seewolf1980
Re: Vollsynthetikgetriebeöl
Beitrag von Seewolf1980 »
ich nehme nur noch 75W90 Vollsynthetik, bisher gute Erfahrungen, schaltet vor allem leichter.
Dichtungen hab ich nur gewechselt wenn sie eh undicht waren.
Heiner
Ich habe vor langer Zeit mal so eine "Vollsynthetikphase" gehabt...
Beim Motor hatte ich mit bis zu 0W40 keine Probleme. Bin jedoch zu der Erkenntnis gekommen, daß das unnötig ist und inzwischen wieder bei 10W40.
Beim Automatikgetriebe (Catrol Vollsynthetik) hatte ich jedoch in überschaubarem Zeitrahmen (ca. 1,5 Jahre) gut 50% Verlust und gefühlt einen (weiteren) Getriebeschaden, der mit Auffüllen und Wechsel auf ein einfacheres Öl (Liqui Moly) jedoch "behoben" war. Inwiefern das auf ein Schaltgetriebe übertragbar ist, weiß ich jedoch nicht.
schwarze
Beitrag von schwarze »
...hab auch schon ATF Öl für mein Schaltgetriebe verwendet - war dann im Winter schöner zum schalten.
Vollsyntethetiköl fahre ich jetzt jetzt schon seit 2 Jahren (fahre nur noch im Sommer) mit dem Zusatz von Liqui Moly Getriebeöl Additiv MoS2 Leichtlauf.
( auch im Scirocco G60 auf der Rundstrecke) ohne Probleme.
Gruß Walter. :bye:
http://www.blackfarmer-racing.de
GPZ 900R
ZXR 750
ZXR 750RR
Scirocco G60
Elrim
Beitrag von Elrim »
Danke für die Infos.
Ich fülle auch weiterhin Vollsynthetikgetriebeöl ein.
Gruß Peter
