Hallo
Kann ich Owatrolapray einfach als zusätzlichen Rostschutz in die hinteren Radläufe sprühen, also auch auf den vorhandenen Unterbodenschutz ?
Hab da so zwei drei Stellen wo der Radlauf etwas anfängt zu gammeln, ist noch nicht viel aber ich komm nicht richtig dran!
Grüße Andi
Owatrol Spray
Re: Owatrol Spray
Hallo Andi,
Owatrol hab ich noch nicht mit gearbeitet, ich nehme immer Fluidfilm.
Bei den Alltagsautos mache ich das Gleiche, wenn ich keine Lust, Rostbefall komplett zu eliminieren. Vollpumpen mit Fließfett und damit weiteren Befall stoppen. Das dünne Zeug Liquid A in Dosen zieht durch Unterbodenschutz und andere Beschichtungen.
Josef
Josef
Re: Owatrol Spray
Ok danke mach ich auch so, geht um mein Alltagsauto und nicht um den Passat , da sollte das dann reichen !
Grüße Andi
Grüße Andi
