ein Bekannter, der sich mit VWs allgemein eigentlich recht gut auskennt, hat gemeint, dass alle VWs mit einem Steuergerät auch eine Schnittstelle zum auslesen des Fehlerspeichers bereitstellen. Ich habe jetzt bereits ein wenig im Internet geforscht und bin auch mein Reparaturhandbuch und den original VAG KE-Jetronic Reparaturleitfaden durchgegangen und habe nichts dazu gefunden. Deshalb hat sich wohl mein Bekannter getäuscht, oder wird das so selten gemacht, dass das nirgends dokumentiert ist?
Meinen Dank im Voraus
On board diagnose 32B JN ??
Re: On board diagnose 32B JN ??
Bei Fahrzeugen mit KE-Jetronic wie dem JN, KX, JT gibt es keinen Fehlerspeicher im Steuergerät.
Dementsprechend gibt es da auch nichts auszulesen.
Einzig das Steuergerät des PP hat einen sehr einfachen Fehlerspeicher.
Der hat aber keine Schnittstelle zum Auslesen, sondern es gibt nur eine Hand voll Blinkcodes, mit denen Fehler signalisiert werden.
selbst beim nachfolger dem 35i gabs bis so 92/93 rum (also noch beim b3 dem "nasenbär") KEINE diagnose schnittstelle in diesem sinne. es gab zwar unter dem schaltsack eine kleine buchse über diese man auch fehler ausblinken konnte aber das wars dann auch schon.
die voll diagnosefähigen systeme mit schnittstelle gabs erst ab 93, also die letzten b3´s und bei den ersten b4´s....
Danke für die schnellen Antworten!
Immer wieder witzig finde ich, dass der 75er Passat eine Schnittstelle zum Istwerte auslesen besitzt. Irgendwann fahre ich mal damit zum Freundlichen und stelle den Auftrag, den mal an das DIagnosegerät zu hängen. Die Gesichter will ich sehen. Wer kommt zum Filmen mit
viel lustiger ist wen mal mit nem neuwagen liegen bleibst, den adac anrufst und der erstmal den fehlerspeicher auslesen will und dann extrem überrascht ist das man das dank car pc schon gemacht hat
