Tieferlegung 32B mal wieder :-)
Grubär
Beitrag von Grubär »
Hi ,
Hab schon Bischen gesucht , auch was gefunden.
Habe 40mm H&R Federn in meinem 32B variant verbaut (vier zyl)
Hätte vorne gern nochmal 1-2 cm mehr tieferlegung.
Bräuchte paar tipps, tricks usw wie ich das hinbekomme.
Das gew fahrwerk ist keine Option für mich, möchte ich nicht.
Domlager ? Federteller ?
Andere Tricks ?
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Re: Tieferlegung 32B mal wieder :-)
Moin, sind die Federn neu oder gebraucht?
Wenn sie neu sind werden sie sich noch setzen.
-abwarten
Welche Domlager sind verbaut? die verstärkten oder die normalen? die sind unterschiedlich hoch!
-normale nehmen
Welche Federteller sind verbaut? original oder typ89?
-typ89 nehmen
Steht auch im wiki....
http://www.passat-kartei.de/forum/knowl ... .php?id=18
Beitrag von schmidtla »
Federteller Audi 80/90 Typ 81/82 oder 89. Für die gibt es sogar Tieferlegungsteller, bringt nochmal ca 1 cm. Hatte ich mal in einem Passat von mir. Kommt gut runter. Einige sagen da würde was schleifen, hab ich damals nicht erlebt. Vielleicht hab ich´s richtig eingebaut und es hat nichts gestriffen. :-k
schmidtla :bye:
Grubär
Die Federn sind neu gewesen, jetzt Ca 4 Monate drin.
Domlager sind glaub ich normale von mahle drin, ebenfalls 4 Monate.
Federteller alles original .
Ok
Dann werd ich mal die federteller besorgen :occasion5:
Bin gespannt
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Mach doch mal nen Bild vonne Seite, wo das Auto auf einer ebenen Strasse steht und so beladen/betankt ist, wie du es i.d.R. bewegst.
Danke.
Gruß, Detlev
P.S.
Federteller siehe link von Manni.
Audi 80 Typ81 ist identisch wie 32b. Und Typ82 ist ne ganz andere Bauform Herr Schmidtla :stone:
Pizza hat geschrieben: Audi 80 Typ81 ist identisch wie 32b. Und Typ82 ist ne ganz andere Bauform Herr Schmidtla :stone:
Jo mai...bin halt nach den Angaben gegangen die in den Verkaufsanzeigen standen. Mag ja eine andere Bauform sein, sind aber vielleicht die Federbeine gleich?! :-k :idea1:
Grubär
Hi, hatte etwas zu tun ...
Hier das Bild
Audi 100 2.3 5zyl
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Sorry, ich hatte es nich geschrieben. Im Prinzip ist es das Beste, wenn du dein Auto wie das nachfolgende fotografierst. Nicht von vorne, nich von hinten, sondern schlichtweg senkrecht vonne Seite. So kann man auch am besten das Mass zwischen Reifenoberkante zu Radhausunterkante erkennen.
Oder schau´s dir bei deinem direkt selbst an. Mit den O.g. oberen Federtellern schaffs du exakt 8mm mehr Tiefgang. Reicht das, dann gut. Wenn nich, dann sorry.
Gruß, Detlev
Grubär
Danke pizza,
Ja hab noch eins von der Vorderachse seitlich hier.
hmm, 8 mm sind 8 mm .... Muss ich mir überlegen . Könnte sogar reichen
Audi 100 2.3 5zyl
Hier mal der Vergleich zwischen meinem GLX und meinem GT:
Der GLX ist vorne gemessene 55mm tiefer, der GT ist Serie.
