Wie viel Strom zieht denn wohl der Magnetschalter vom Anlasser? Also Klemme 50
Hat da jemand eine Idee? Danke
Stromaufnahme Magnetschalter
Re: Stromaufnahme Magnetschalter
Im T4-Forum hat das mal jemand nachgemessen.
Er kam auf einen Wert von 20-25 Ampere, der auf ca. 5 Ampere fällt, wenn er den Kontakt zwischen Klemme 30 und 30a geschlossen hat.
Bei diversen Daimlern ist der Magnetschalter mit einer 15A-Sicherung abgesichert.
Also irgendwo in dem Bereich wird sich das auch beim Passat bewegen.
