Hallo
ich weiß für euch ein altes Problem
und in der suche nicht gefunden
Bin heute morgen ins Geschäft gefahren
nach der arbeit ist er nur für 2 Sekunden angesprungen und gleich wieder ausgegangen
Beim zweiten und driten Versuch das gleich dann ist mir aufgefallen das ich von der Benzinpumpe nichts höre so wie beim 2er Polo.
Ok sicherung kontrolier und vorsichtshalber eine neue rein.
Keine änderung .
Zündung an Raile Nr. 17 klackt beim Zündung anmachen Raile rausgezogen und wieder eingesteckt .
2 mal orgeln und ist dann angespungen ohne irgend was .
Muß die Benzinpumpe nicht immer mitlaufen .
Oder wo ist der Fehler kontakte?
kann mir das mal einer erklären.
MFG Holger
JN Startproblem
Re: JN Startproblem
Servus,
eventuell hängt das Relais. Nachdem du es rausgezogen und wieder reingesteckt hast, hast du es somit "erschüttert" und der Kontakt hat sich dann wieder komplett geöffnet und dann geschlossen beim Starten, deswegen ist er wieder angesprungen. Probier mal ein Anderes.
Re: JN Startproblem
Hallo
Danke für die schnelle Antwort
ich werde das mal beobachten
Kerzen Verteilerkappe usw mach ich mal neu
da der alte Besitzer nicht mehr weiß wann er das gemacht hat
MFG Holger
MFG Holger
Re: JN Startproblem
Zündkerzen usw sind Verschleißteile und sollten immer wieder geprüft und ersetzt werden.
Der Rat von Robert ist auch meine Meinung.
Besorge dir am besten ein neues Relais, original!
Zur Not ist es gut wenn man ein kleines Kabel im Auto liegen hat. Am Ende jeweils ein Kabeschuh drann.
Dann ist es möglich auch mal was zu überbrücken wenn ein Relais defekt ist.
Klemme 30 und 87 werden dabei verbunden.
Re: JN Startproblem
Hallo
Relais bestellt
Kerzen und VerteilerKapp finger Luftfilter auch
Habe das Auto erst seit Dienstag gekauft und im gebrauch
jetzt muß ich erst mal aufarbeiten
Anlasser wird noch gereinigt und geschmiert
MFG Holger
Relais bestellt
MFG Holger
