Passen die Stossdämpfer?
Pipit
Beitrag von Pipit »
kleine Frage zum 32b.
Passen die vordern Stossdämpfer vom 32b Kombi 5 Zylinder 2,2 Liter
in den 32b Coupe 1,6 Liter 75 PS?
Vielen Dank
Philipp
32B Coupe 1983 1,6l
33 Kombi 1974 1,3l
Re: Passen die Stossdämpfer?
Ja, da gibts keine Unterschiede.
Das gilt übrigens auch hinten (syncro ausgenommen).
Pipit
Beitrag von Pipit »
Wow, das ging schnell!
Danke Roman.
MFG
Philipp
32B Coupe 1983 1,6l
33 Kombi 1974 1,3l
Pipit
Beitrag von Pipit »
Wenn man jetzt noch das komplette Ferderbein tauschen könnte, wär
die Reparatur schnell erledigt...
32B Coupe 1983 1,6l
33 Kombi 1974 1,3l
Das kann man.
Dabei muß man aber drauf achten, ob beide Fahrzeuge die gleiche Lenkung, d.h. ohne oder mit Servo haben.
Die Federbeine sind nämlich zwischen Servo und nicht servo nicht austauschbar, da bei der Servo-Ausführung die Aufnahme fürs Querlenkerlager etwas nach hinten versetzt ist.
Erkennen kann man die Ausführungen an der Stabibefestigung am Querlenker.
Bei ohne Servo ist der Stabi direkt mit dem Querlenker verbunden, bei Servo dagegen mit einer Koppelstange.
Selbst wenn die Federbeine beide gleich sind, solltest du aber dabei auch die Federn tauschen, denn die sind auf das jeweilige Fahrzeuggewicht angepasst und so ein 5-Zylinder hat ca. 100 kg mehr Gewicht auf der Vorderachse als ein 4-Zylinder.
Noch etwas:
Der Tausch geht natürlich nur, wenn im Spenderfederbein schon mal der Dämpfer getauscht wurde.
Ab Werk sind da nämlich Naßdämpfer verbaut, d.h. das Federbein selbst ist das Stoßdämpfergehäuse.
Als Ersatz gibts dann nur Stoßdämpferpatronen.
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
sind den die spurstangenköpfe auch die selben von 32 und 32b?
