weiß jemand, ob das Schiebedach vom Golf 2 das gleiche ist, wie das vom Passat 32B. Die Maße sind gleich? Die Bowdenzüge und alles andere passen sicherlich nicht, weil das Golf 2 Dach nicht ausstellbar ist.
Gruß Peter
Schiebedach Golf 2/ Passat 32B identisch?
Re: Schiebedach Golf 2/ Passat 32B identisch?
oft wird das 32b Dach in den Golf gebaut, um ein Ausstelldach zu haben. Dafür muß auch die Kasette vom 32b mit umgebaut werden. Der Dachausschnitt ist gleich. Was hast Du vor ?
Der Deckel ist identisch, wenn du ein Golf II Dach in den 32B einbauen willst, dann musst du die 4 Winkellaschen aus dem alten 32B Dach an das neue Golf Dach befestigen, z. B. durch nieten,
dann hast du wieder die Hebefunktion.
Servus,
Ich habe ein komplettes Schiebedach vom 32b Facelift, das ich nicht mehr brauche. Bei Interesse bitte PN.
danke für die Infos.
Das Schiebedach von meinem 82er Passat ist schon etwas rostig. Da ich demnächst zwei Golf 2 schlachten will, die beide ein rostfreies Dach haben, werde ich die Dächer nun aufheben, für den Fall, daß ich es mal irgendwann austauschen muß.
Gruß Peter
Gruß Peter
