war gerade auf der Produktfinder Seite von NGK. Da der YP beim Passat 2 nicht mehr gelistet ist, hab ich bei Audi geschaut. Da wird für den YN die BP6ES (V-line 4)
und für den YP die BUR6ET (V-line 1) angegeben. Die Motoren unterscheiden sich jedoch nur durch unterschiedliche Vergaser und einem angepassten Zündzeitpunkt, oder?
Die BUR6ET hab ich noch hier liegen, kann ich die in meinen mutierten YN einbauen. Zündanlage ist von einem 82ziger YP. Vergaser 2B5.
Herrlich diese Abkürzungen..
Grüße Oliver
Zündkerzen YN YP mit TZH
Re: Zündkerzen YN YP mit TZH
In meinen Augen wäre die BP6ES für beide Motoren die richtige Kerze. Keine Ahnung wieso die für den YP die BUR6ET angeben.
Die BUR6T wäre von Bosch die WR7LTC+, die BP6ES wär die W7DC bzw WR7DC+.
Da aber der Wäremwerte bei beiden Kerzen identisch ist, macht Du wohl nicht viel verkehrt.
Lt. Bedienungsanleitung haben YN und YP auch beim 32B die gleichen Zündkerzen.
Original waren Bosch W7D.
