Einbau Minikat
Einbau Minikat
hat jemand von Euch Erfahrung mit der Montage eines Minikats um Euro2 zu erlangen?
Kommt das Ding vor oder hinter den originalen Kat ?
Wie wird das Ding genau in die Auspuffanlage integriert? (schweissen, klemmen , lötten , nieten, kleben...)
Gruß und Danke
Re: Einbau Minikat
Wo das Teil in die Auspuffanlage integriert werden muß, steht nicht in der Anleitung drin.
Theoretisch kann man den also sogar aufs Endrohr stecken.
Der Minikat hat an jedem Ende eine Schelle, er wird also einfach auf beiden Seiten aufs Rohr gesteckt.
Ich habe bei meinem KX einfach die Aufweitung des Rohrs am MSD, wo das Rohr vom Kat ins Rohr vom MSD gesteckt wird, abgeflext und den Minikat dazwischen gemacht.
Der TÜV fand die Stelle OK und hats eingetragen.
Re: Einbau Minikat
Die Antwort von Roman ist natürlich richtig. :occasion5:
Aber eigentlich soll der Mini-Kat-Kat wohl vor den eigentlichen Kat. Von wegen Verbesserung des Wirkungsgrades und so...
Re: Einbau Minikat
Huhu,
alsi wenn ich in der Situation wäre hätte ich den Minikat auf jeden Fall hinter dem Kat verbaut. Frag mich nicht warum.
Pizza
Re: Einbau Minikat
Beitrag von Pizza »
Martin hat geschrieben:Die Antwort von Roman ist natürlich richtig. :occasion5:
Moin.
Ich kann zwar keine Beweise nennen, aber ich bezweifle stark, das der Minikat vor dem eigentlichen Hauptkat verbaut werden soll. Zum einen dürfte das Platztechnisch so gut wie nicht möglich sein (Wo bitte soll z.B. beim quereingebautem Motor á la Golf II, Golf II, Passat 35i, etc. so etwas hin?) und zum anderen dürfte es die Motorsteuerung negativ beeinflussen, da es wohl keinen Sinn macht, den Minikat vor der Lambda-Sonde (die bei vielen Modellen direkt am Kat-Eingang sitzt) zu montieren.
Gruß, Pizza
Re: Einbau Minikat
das hört sich ja ja alls an wie ein Eiertanz auf dem Vulkan.
Ich kann kaum glauben, daß es keine Vorschirft für den Einbauort gibt.Wozu leben wir denn in Deutschland?
Irgendwo kurz vor dem Mittelschalldämpfer. wird so ein Ding doch wohl kaum noch eine Funktion haben?
Re: Einbau Minikat
die einzige jetzt mir bekannte Vorgabe ist das der Minikat nach der Lambdasonde an geeigneter Stelle eingebaut werden muß.
Ob vor oder nach dem Original Kat ist egal.
Ich persönlich würde den Minikat nach den Hauptkat setzen.
Re: Einbau Minikat
Nun gut, ich will mich ja nicht beklagen wenn man solche Freiheiten hat. Ist halt nur etwas ungewöhnlich.
Dann werd ich mir mal die einfachste Stelle raussuchen..... Und die ist dann mit Sicherheit hinter dem Kat...
Rüdiger
Re: Einbau Minikat
Beitrag von Rüdiger »
Hallo.Als ich beim POLO so einen Walker Mini-Kat verbaut habe stand in der Anleitung so nah wie möglich hinter den Kat. am besten direkt drann. Geht natürlich nicht da man ja etwas Rohr stehen lassen muß um den Kat mit den Auspuffschellen festzumachen. Fakt ist, man muß ca 12-15 cm aus dem Rohr sägen.
didi
Re: Einbau Minikat
Beitrag von didi »
Also ich hab das "un"nötige Ding nach dem Kat platziert.Da der Mini wohl eher den Großen unterstützen soll und nicht die volle Ladung filtern soll,denke ich nach dem Großen ist der Kleine gut aufgehoben,auch wenn warscheinlich nach der ersten Autobahnfahrt der Minikat nurnoch eine Schelle mit bißle Geflecht ist :-k Ob der bei der nächste AU noch sein Dienst erweißt,halte ich für unwarscheinlich.
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
