Ersatz für innere Stabilager hinten syncro
CountZero
Beitrag von CountZero »
Namd mal
die inneren stabilager für die Hinterachse vom syncro gibts zZ nicht bei CPC oder sonst wo.
Als Ersatz lassen sich aber auch die Stabilager vom Golf 2002 ( weiss jetzt nicht welche Generation das ist) verwenden: 8D0511327C
Hab ich die Wocher selber montiert. Passt. Das Lager ist für Stabi von 13 bis 15 mm verwendet worden am Golf.
Daniel
4gewinnt
Merlin6000
Re: Ersatz für innere Stabilager hinten syncro
Beitrag von Merlin6000 »
Gedacht für 100 Stabidurchmesser, sind bei meinem A4 Avant Quattro verbaut: https://www.rexbo.de/febi/lagerung-stab ... 9?c=100596
