Kühler undicht - wo neuen kaufen
Kai
Beitrag von Kai »
ich habe einen ziemlich großen Kühler quer eingebaut im 32B TD, wahrscheinlich wg. TD oder Anhängerkupplung. Das Ding hat unter dem oberen Anschluss einen sich langsam vergrößernden Riss im Kunststoff. Wasserverbrauch ist noch zu vernachlässigen, ich würde aber gern einen neuen einbauen.
Wo kaufe ich den am besten. Im Internet gibt es Dinger für 29,- Euro, das kanns ja eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite bin ich nicht davon überzeugt, dass irgendein anderer ohne Herstellerangabe 100 Euro wert ist.
Wo oder von welcher Marke würdet ihr den kaufen?
Danke und viele Grüße,
Kai
Re: Kühler undicht - wo neuen kaufen
mess wie breit er ist, also 600 mm oder 800 mm und dann gib bei ebay z.b. "Kühler 32b 800 mm" ein und du findest eine gute Auswahl :).
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
Kai hat geschrieben:Hallo,
Kai Schaust du hier
http://www.kuehlervertrieb.de/product_i ... s_id=99664
Kostet wehnig, hab da schon was für meinen G3 GTI gekauft.
Wichtig ist die Klima Variante, mit AHK, das ist dann insgesamt ein Verstärkter Kühler
Netzmas igw bei 700mm
Org. Teile Nr 321 121 253 BF Hersteller war AKG
Das Bf ist ganz wichtig, weil das die AHK Klima Kühler Nr ist
Kai
Beitrag von Kai »
erstmal danke für die Tips.
Sache ist bei eBay gibts genug, aber woher soll ich wissen ob der für 100 Euro wirklich besser als der 29 ist ? Beide ohne Herstellerangabe etc ..
Problem bei diesen "neuen" Kühlern ist, dass sie Metall mit Plasik verpresst verwenden, die Dinger kann man nicht mehr reparieren. Mit den ollen Ganz-Kupfer-Kühlern war das kein Problem (ich weiß, gabs bei VW nicht).
Der Kühler ist 800 mm breit, damit passt der für den Carat leider nicht (700), einen 800er habe ich bei Telöken nicht gefunden, werde aber mal anrufen.
Viele Grüße,
Kai
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Ich kann Valeo gut Empfehlen, ist auch Erstausrüsterqualität...
Jubo
Beitrag von Jubo »
Kai hat geschrieben:Problem bei diesen "neuen" Kühlern ist, dass sie Metall mit Plasik verpresst verwenden, die Dinger kann man nicht mehr reparieren.
Falls der Schaden eine Undichtigkeit an der Verbindung von Metall und Plastik ist, geht das durchaus. Alulaschen umbiegen, Aluteil abnehmen, Dichtmasse drauf und Aluteil wieder drauf und Laschen wieder zubiegen. Hat bei mir viele Jahre gehalten.
Lohnt aber tatsächlich nicht bei nem Preis unter 30 Euro. So einen würde ich übrigens kaufen; den von ATP hab ich gekauft und er tut was er soll. Ich habe den Eindruck, dass die teilweise die alten Sachen abverkaufen.
Kai
Beitrag von Kai »
Nur kurze Rückmeldung, habe bei Telöken einen Kühler für 63 Euro gekauft, Qualität sieht gut aus, hat auch die originale Bestellnummer in Farbe oben aufgedruckt und passt.. Bei ATP hatte ich mal Domlager für einen BMW gekauft, die wurden wegen Defekten drei mal getauscht und mit dem Einbau wurde es dann nervig. Sicher haben die auch gute Sachen, aber ich wollte sowas nicht nochmal.
Jedenfalls danke :) und viele Grüße,
Kai
Kai
Beitrag von Kai »
So, nach versuchtem Einbau festgestellt, dass der Kühler nicht richtig passt.
Er ließe sich einbauen, ist aber ca 2-3 cm schmaler als der alte (also nicht so "dick", geht vielleicht wenn das Netz moderner und leistungsfähiger wäre), die anderen Proportionen samt Anbaupunke am Fahrzeug passen, aber es befinden sich keine Befestigungspunke für die Ventilatoren oben und unten am Kühler. Rechts und links sind sie vorhanden, aber ohne zusätzliche Abstützung in der Mitte über die ganze Kühlerbreite wackelt das wie ein Lämmerschwanz. Die beim Originalkühler umlaufenden Bleche mit den Befestigungspunkten für die Ventilatoren um das Kühlernetz herum sind hier nicht vorhanden.
Und was jetzt? Die 'normalen' Firmen wie Heil und Sohn, Werthenbach etc. können das Ding nicht mehr besorgen. Nochmal Rücksprache mit Telöken, vielleicht finden die eine Lösung ..
Jubo
Beitrag von Jubo »
Ärgerlich! Kaufst den teureren und dann passt es nicht. Meiner von ATP passte 100% und hatte alle Bohrungen. War aber ein Kühler für einen JN.
