Vorderachse
Sigi
Vorderachse
Beitrag von Sigi »
Hallo hab mal eine Frage
Kann es sein dass die Vorderachse vom Bj 1985 anders ist als die von 1986 (5 Zylinder MKB JS)
wenn ja was ist anders (Aggregateträger, Stabi,Querlenker, Federbeinrohr,Radlager)
Und die Federn verschiedene Kennzeichnung haben ??
hab welche liegen die haben Blau/Gelbe Kennzeichnung und welche die haben Grün/Grün/Weiß
was ist der Unterschied
Gruss Sigi
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Vorderachse
Es gibt keine Unterschiede zwischen MJ 1985 und 1986.
Es gibt nur einen Unterschied zwischen ohne Servo und mit Servo.
Servo hat einen anderen Stabi, der per Koppelstange an den Querlenkern befestigt ist.
Außerdem ist das Traggelenk bei Servo nicht gerade, sondern abgewinkelt.
Das Aufnahmeloch am Federbein ist entsprechend versetzt angebracht.
Die Federn unterscheiden sich auch innerhalb eines Baujahres abhängig von Motor und Ausstattung.
1x blau und 1x gelb = KV/HY
2x grün, 1x grau = Diesel/TD und 5-Zylinder
Der Unterschied der Federn ist die Federhärte und Kennlinie.
Die ist abgestimmt auf das jeweilige Fahrzeuggewicht.
Und das ist abhängig vom Motor und der Ausstattung (primär Automatik und Klimaanlage)
Es gibt da in der Serie eine Unmenge von Versionen.
Alleine beim 1981er Modelljahr gibt es in der Serie satte 13 verschiedene Federn vorne.
Sigi
Re: Vorderachse
Beitrag von Sigi »
Halli Hallo
hab die komplette Vorderachse neu gelagert, neue Stossdämpfer, usw
und die Federn grün/grün/grau eingebaut wollte wieder die Orginalhöhe und keineTieferlegung mehr.
Jetzt hab ich das Problem, dass meine Stufe vorne circa 8 cm höher ist als vorher
bin etz leicht ratlos was jetzt los ist, warum ist er jetzt höher :-k :-k
kann mir jemand weiter helfen !
Gruss Sigi
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Vorderachse
Beitrag von schmidtla »
Servus Sigi,
hast du die Querlenker bei auf Rädern stehendem Fahrzeug oder aufgebockten Fahrzeug und hängenden Rädern (End)-festgeschraubt?
Sigi
Re: Vorderachse
Beitrag von Sigi »
Hallo
Habe die Querlenker noch nicht festgeschraubt, habe nur die Räder draufgeschraubt und abgelassen
wollte danach die Querlenker/ den Stabi/und die Spurstangen festmachen
Und dann stand ich vor dem Hochhaus :crybaby:
kann es auch sein dass, die Federn grün/grün/grau Höherlegungs- bzw. Schlechtwegefedern sind ?!
Bin immer noch Ratlos, was kann ich tun?
Sollte ich es doch einmal probieren die blau/gelben Federn einzubauen?
Sigi
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Vorderachse
Ist der Motor eingebaut ;)?
nikalla
Re: Vorderachse
Beitrag von nikalla »
Das Schlechtwegefahrwerk hat schon eine Höhe, dass man ohne Aufbocken unters Auto robben kann. Zu den Markierungen der Federn kann ich aber nichts sagen.
Quantum5e
Re: Vorderachse
Beitrag von Quantum5e »
Hallo Sigi,
was hast Du denn vorher für ne Tieferlegung drin gehabt?
Die meisten "40 mm" Federn lassen über die Zeit deutlich nach, damit haben die dann durchaus 60 mm.
Neue Federn können auch mal was höher sein, also wären 80mm jetzt nicht soo ungewöhnlich.
Der TD, für den die anderen Federn sind, ist ja auch nicht viel leichter.. Hast Du noch JN Federn, würde ich mal verbotenerweise ausprobieren.
Josef
Sigi
Re: Vorderachse
Beitrag von Sigi »
Hallo
habe jetzt die Federn mit der blau-gelben Markierung eingebaut und siehe da,
er ist tiefer gekommen!
Jetzt steht meine Stufe wieder auf Serienhöhe \:D/
Wer jetzt seinen 32B höherlegen möchte, den verkaufe ich die grün/grün/grauen Federn :lol:
Sigi
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
