Frohes Fest allseits erstmal!
Ich hatte heute - also quasi gestern am Heiligen Abend - ne Panne mit meinem 32BQP. Ich verliere tierisch Wasser an der Wasserpumpe. Ich lag noch nicht drunter, um zu checken, ob das "nur" die Dichtung ist, oder ob z.B. das Gehäuse einen Sprung hat. Isn morz Wasserstrahl, der da rauskömmt.
Der ADAC hat mich bis zu meinem Fahrtziel - dem Haus meiner Eltern - gebracht.
Und da liegt nun das Problem. In der Werkstatt hätte ich sicherlich nicht nur eine Reservepumpe, aber hier kein Fundus. Falls ich beim Stahlgruber keine neue auftreiben kann (oder ne neue unverschämt teuer) und zum Schrottplatz muß - was paßt alles?
Der Wagen is ein 54PS Saugdiesel.
Passen auch Benziner-Wapus vom Vierzylinder?
Wie siehts aus mit Golf 2 Diesel/Benziner - immer ausgegangen von kleineren Vierzylindern.
Passat 35i?
Wäre schön, wenn ein paar Komatibilitäten geklärt werden könnten.
Welche Wasserpumpen passen an den Saugdiesel?
Re: Welche Wasserpumpen passen an den Saugdiesel?
Huhu,
Dir auch erst mal ein frohes Fest Na tolle Sache ! Die 32bs sind auch nicht mehr das was sie mal waren
Wenn ich das richtig im Kopf habe wurde diese Wasserpumpe in den 70ern beginnend bis heute immer wieder in Passats, Gölfen, Caddies und einigen anderen VWs verbaut. Die komplette Wapu kostet so um die 70 Euro, das vordere Teil um die 20. So grob geschätzt. An Schrott sollte es fast unmöglich sein, dort keine aufzutreiben !
Vielleicht korrigiert mich ja noch einer der Teileexperten hier wenn ich mich irre oder ergänzt noch etwas aber ich bin mir da ziemlich sicher !
Frohes Schrauben,
Frohes Schrauben,
Moin KLE,Frohe Weinachten erstmal.Die Pumpe ist bei allen gleich.Wo steht denn dein Heizölpasserati?Nich zufällig um Köln/Düsseldorf??Ich habe noch eine WaPu hier.Wie lange bist du da vor Ort?Kannst dich ja mal bei mir melden.Hier meine Nummer:0172-2406582.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
die Wasserpumpe wurde beim Passat in 81 mal geändert. Der Unterschied liegt bei der Riemenscheibe, bzw. deren Befestigung.
Daher beim 32/33/81er 32B vom Schrott die Pumpe mit Riemenscheibe nehemen und alles wird gut
Ich habe mal Stichprobenmäßig die Nummern der Wapu mit Gehäuse aber ohne Riemenscheibe, Thermostat und Rohrstutzen vom
85er Golf
85er Passat
95er Audi 80
96er Passat
verglichen: die sind gleich 037 121 010 A
Die Riemenscheiben sind hier aber teilweise unterschiedlich!
Martin32B
85er Golf
85er Passat
95er Audi 80
96er Passat
Martin32B
Autos:
Jeh nachdem wo du bist kann auch ich dir noch ne gute Wapu schnell bringen
Fahr die Tage noch quer durch Deutschland
Hei ho, da het er ja richtig gute Chancen was zu finden bei dem Überangebot an 32ern, 33ern und 81ern 32bs. Ist KLE's Coupe so ein früher 32b ? Einfach beim Schrott die WAPU mit Riemenscheibe holen (wer schraubt die schon extra ab ?) und dann passt das auch !Daher beim 32/33/81er 32B vom Schrott die Pumpe mit Riemenscheibe nehemen und alles wird gut
So, neue Wasserpumpe habbich.
Das Problem is gelöst. Ich befürchte nur, die Koppdichtung hats zerissen.
A) das was ausm Auspuff kommt, is nich normal, siehe: http://de.youtube.com/watch?v=vv4OcGI6J0g
b) das Kühlsystem baut unheimlich schnell, auch bei kaltem Motor, Druck auf.
Die Karre mag mich nich mehr...
Jop, ZKD platt
passiert !
passiert !
Hättste ihr halt mal nicht gesagt dass Du die Scheidung anpeilst ))Die Karre mag mich nich mehr...
