Stabi Innen Lager syncro Hinterachse
CountZero
Beitrag von CountZero »
Hallo zusammen
So wie es aussieht gibts die Stabilager nur noch für aussen bei CPC.
Die Lager Innen brauche ich aber auch noch. Es passt da wohl nix von andern VW Fahrzeugen. oder doch?
Bei PU lagern sehe es dann wohl gleich aus, da nicht im Golf II verbaut, oder?
Oder hat jemand noch die inneren Lager da?
Zuletzt geändert von CountZero am Sa 14. Mär 2015, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel
4gewinnt
Re: Stabi Innen Lager syncro
Welche Stabilager?
Die am Aggregateträger?
Das ist doch Standardware und identisch bei allen 32/33/32B und Audi 80/90/Coupé Typ 80/82/81/85/89/B4.
Es gibt da nur 3 Ausführungen:
1. 857 411 327 A = 5-Zylinder syncro bis einschließlich MJ 1985
2. 811 411 327 B = 5-Zylinder syncro ab 1986.
3. 811 411 327 A = 4-Zylinder syncro und alle Fronttriebler und alle 32/33
Der Unterschied zwischen 1/2 und 3 ist übrigens nur der Durchmesser des Loches.
1 und 2 = 24,5 mm, 3 = 20 mm.
Nr. 2 und 3 gibts noch problemlos im Zubehör. Kostet um die 1,2 € pro Stück.
CountZero
Re: Stabi Innen Lager syncro Hinterachse
Sorry
Ich meinte die Stabilager für die Hinterachse
Daniel
4gewinnt
Die für die Hinterachse gibts nirgendwo mehr.
Und die vom 35i passen nicht, da der 35i einen dickeren Stabi hat.
Gilt auch für den Golf 2 syncro.
32B syncro = Stabidurchmesser 13 mm, Golf 2 syncro = 18,5 mm, Golf 2 syncro Rallye und 35i = 20 mm, 35i mit Niveauregelung = 23 mm.
CountZero
Wusst ichs doch das di rnur beim 32Bysncro verbaut worden sind.
die Äusseren gibts ja noch neu bei CPC, leider nicht die Inneren ](*,)
Daniel
4gewinnt
CountZero
würde denn der stabi von einem Golf2 syncro an die 32b-299 Achse passen? dann könnte man ja die Lager vom Golf 2 dann nehmen. Oder verändert sich das Fahrverhalten duch den dickeren Stabi nachteilig?
Daniel
4gewinnt
