Hallo Leute!
wieder eine frage vom neuling, über die ihr bestimmt nur schmunzeln könnt:
worauf muss man achten, wenn man ein zweites paar felgen kauft? passen da alle felgen von allen anderen 32b?
zum beispiel diesse hier: original VW Alufelgen AVUS 6X14 ET38 Dolomitgrau 171601025K Santana Passat 32b
und passen auf dem 32b auch felgen vom golf 2??
schon jetzt danke für die hilfe und grüße
rolf
Felgen/Reifen
Re: Felgen/Reifen
Es passen prinzipiell alle VW-Felgen mit Lochkreis 4x100.
Allerdings darf man auf dem 32B nicht alle Felgen auch montieren.
Bei einigen Felgen reicht nämlich die Traglast nicht für den 32B aus.
Beispielsweise die Felgen vom Golf 1 und Passat 1 darf man wegen der nicht ausreichenden Traglast nicht am 32B montieren.
Auch einige Stahlfelgen vom Golf 2 darf man deswegen nicht am 32B montieren.
Was sie Avus 171 601 025 K angeht:
Die passen nur bei frühen 32B (bis Nov. 1983) ohne Verstärkungsbügel am vorderen Bremssattelträger.
Die schleifen bei 32B mit Verstärkungsbügel am Verstärkungsbügel.
Die Avus hat VW 1983 geändert, so das die auch bei vorhandenem Verstärkungsbügel passen.
Die haben allerdings eine andere Teilenummer: 171 601 025 H.
Re: Felgen/Reifen
also passen sie nicht - schade!
aber danke für die antwort, roman
grüße
grüße
Re: Felgen/Reifen
wie kann ich denn felgen erkennen vom golf 2, die auch beim 32b passen?
Re: Felgen/Reifen
Alufelgen gehen alle mit Ausnahme der Avus mit der Teilenummer, die auf K endet. Die Avus, deren Teilenummer auf H endet, passt.
Und die H sind auch sehr viel häufiger zu finden als die K, da es die K nur 2 Jahre lang gab.
Re: Felgen/Reifen
und----sind die alufelgen von avus denn dann zeitgemäß für den 32b?
und hat noch wer einen tipp, welche alufelgen da noch zeitgemäß sind?
grüße von rolf
grüße von rolf
Re: Felgen/Reifen
würden denn diese hier auch ganz sicher passen und zugelassen sein? und auuch zeitgemäß aus den 80ern?
http://www.ebay.de/itm/251544722043?_tr ... EBIDX%3AIT
Re: Felgen/Reifen
Die Felgen sind nicht von Avus, sondern der Name der Felgen ist AVUS.
Was am 32B zeitgenössisch ist, hängt vom Baujahr ab.
Beim Facelift (ab 1985) gabs ab Werk folgende LM-Räder:
- AVUS, 6x14 ET 38 (171 601 025 H)
- HOCKENHEIM, 5,5x13 ET 38 (191 601 025 H)
- SILVERSTONE, 6x14 ET 38, (321 601 025 N), gabs erst ab MJ 1987.
Beim Golf gabs noch:
- SEBRING (6x15 ET 38)
- MONTREAL (6x14 ET 38):
- LE CASTELLET (6x14, 6x15, 6,5x15):
- ESTORIL:
- ZANDVOORT (5,5x13 und 6x14):
- PIRELLI (6x14):
- ohne Namen (6x14):
Die sind alle zulässig beim 32B.
Die 15"-Räder müssen aber eingetragen werden.
- ESTORIL:
- PIRELLI (6x14):
Re: Felgen/Reifen
Sehe ich jetzt auch.
In der Vorschau wurden noch die Bilder angezeigt.
O.K., dann ein Link zur Quelle:
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... gramm.html
