einige Vergaserfragen
Hallo miteinander,bin neu hier (weiss z. Bsp. nach reichlicher Lektüre noch immer nicht wer mit dem "Freundlichen" gemeint sein könnte), aber letziich werde ich wegen meines techn. Unverständnisses ohnehin eher Fragen stellen.Die erste gilt dem DKA(Pierburg 7.2095000) am Vergaser (026 129 015),welcher nicht mehr richtig funktioniert, der Stößel will sich im Leerlauf nicht zurückschieben, wenn ich den Stecker vom Umschaltventil abziehe.Ich habe noch einen älteren DKA(Pierburg 7.20987.10) an einem Vergaser (026 129 016 S)zu liegen---kann ich die untereinander tauschen?Gibt es außer o. g. Vorgehens noch andere Möglichkeiten den DKA zu prüfen?Die zweite Frage gilt dem Dehnstoffelement. ebenfalls austauschbar, oder lohnt das nicht weil der Vergaser schon 15 Jahre liegt?Wo kriegt man da noch eines her, es steht keine Nr. dran, VW will für Nr.026 129 243 C 110,-, bei Küppers 70,-, geht das nicht preiswerter, ich bin ein Jammer-Ossi?
Re: einige Vergaserfragen
Danke erstmal, damit wäre ja die unwichtigste Frage schon mal beantwortet!
