welcher esd passt noch?
iLLmatic
Beitrag von iLLmatic »
hi, ich fahre einen passat 32b kombi, kennbuchstabe RL (72ps, 1,6l) ich habe meinen endschalldämpfer verloren und möchte wissen ob vom golf 2 oder von einem anderen auto einer passt, kann mir da wer helfen?
mfg iLL
Holli
Re: welcher esd passt noch?
Beitrag von Holli »
Moin,der vom Golf passt nicht,weil der eine Krümmung hat,die über die Achse geht.Sicherlich kann man da rumfrickeln,das lohnt aber nicht.Frag mal im Zubehör nach,kauf dir was günstiges,von Walker,z.b.Wenn der nach 1,5 Jahren durch ist,schmeisst du den auf die Theke und verlangst auf Garanie einen neuen.Wie schon erwähnt,von anderen Modellen ist da nichts kompatibel,es sei den von 32b.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Dafür passen vom 32B aber ALLE mit Kat.
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
??? Sorry, das stimmt so nicht, es gibt mindestens 3 verschiedene ESD-Bauformen für den 32b Fronti
1. 1,3er und 1,6er (außer PP) mit kleinem Pott und Rohrdurchmesser
2. TD (kleiner ott, großer Rohrdurchmesser)
3. alles ab 1,8er (größerer Pott als TD und 1,6er, roßer Rohdurchmesser)
(4. 5-Ender Langzeit-Edelstahlvariante ab Werk, der Pott ist noch etwas größer als bei3.)
2 und 3 und 4 lassen sich alternativ verbauen wenn man den großen MSD oder das TD Rohr verbaut hat, wn man keinen Kat hat oder der orginale MSD von der Werks- Kat nachrüstung mit dem kleinen Abgangsrohr verbaut ist passt nur 1. (oder man muss den MSD mittauschen)
Gruß Ansgar
leider stimmt die Aussage von Martin so nicht.
Der RL hat, wie alle 1,3 + 1,6 -Benziner (ausgenommen PP) und der nicht aufgeladenene Diesel , den Topf mit dem kleinen Rohrdurchmesser.
@schallundrauch
@Olaf
Jo exakt. Die Endrohre sind unterschiedlich. Aber hinten kommt ja auch nichts mehr dran. ;)
:director: Das ist aber für den Anschluß zum Mittelrohr (TD) oder Vor-Schalldämpfer (alle Kat-Modelle) ziemlich egal. Der ist bei allen Kat-Modellen (ein solches ist der RL) gleich. Nämlich 54mm.
Die Auspuff-Anlagen sind bei allen Kat-Modellen (außer syncro) ab Kat nach hinten gleich. Außer dem Endrohr beim 1,6er. Was aber, wie gesagt, für den Anschluß nach vorn völlig unerheblich ist. Man kann bei Kat-Modellen sogar beliebig zwischen 4- und 5-Zylinder tauschen! Ich habe nicht behauptet, daß die Endrohre bei allen Motor-Varianten gleich sind, sondern der Rest der Anlagen, insbesondere die Rohrdurchmesser und damit -anschlüsse.
Ich habe an meinem RL (1,6 Liter Werks U-Kat) einen Endschalldämpfer von einem 1,8er mit 90mm Endrohr dran.
Ein Problem gibts da wohl nur, falls sich der RL mit seinem original fingerdicken Rohr schämt, mehr vorzutäuschen, als er tatsächlich ist.
Im übrigen gab es bei den Facelift-Modellen (RL gabs nur dort) keinen 1,3er mehr.
Und da der 1,6er im Zweifel werksseitig immer die kleinste Endrohr-Variante hat, ist es kein Problem ALLE anderen zu montieren. An meinem Quantum (5er KX) hatte der Vorbesitzer die 1,6er Variante montiert. In dem Falle eher ungünstig, da der große Motor etwas mehr Volumen zum Ausatmen braucht. An einem 1,6er die große Endrohr-Variante zu montieren ist aber mit Sicherheit kein Problem. Alternativ kann man (aufgrund gleicher Größe) ja auch die TD-Variante ohne VSD / nur Mittelrohr anbringen.
(teilweiser Ironie-Modus aus)
schallundrauch
OK, Kat ab Werk meintest du mit Kat-Modellen, dann haben wir beide Recht :D
Es gab ja Kat-Fahrzeuge ab Werk (z.B. PP) die hatten alle den großen Pott, allerdings haben die 1,6er Fahrzeuge bei denen ein Kat nachgerüstet wurde einen kleineren Abgang am Mittelschalldämpfer, wohl damit wenigstens der Endtopf im Zuge der Umrüstung nicht gewechselt werden musste.
Gruß Ansgar
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
Martin hat geschrieben: Die Auspuff-Anlagen sind bei allen Kat-Modellen (außer syncro) ab Kat nach hinten gleich.
MOIN MADDIN....
sorry aber is DEFINITIV NICHT so! auch wens nur gaaaaaaanz kleine ausnahmen sind. ;)
hier siehst du eben neu und alt:
man sieht schon dne unterschied! genauso hast du dann das problem das auf dem papiere ein ansa esd auch passt, aber aus genau dem selben problem (vom vor facelift -> die hatten gabs auch mit nachgerüstetem kat ;) zw hatten beide autos u kat ) weil eben der winkel nicht mehr stimmt wen man einen vor facelift "nicht serien pott" an einen facelift schrauben will.
wiegesagt wens serien pötte sind stimmt die aussage. aber eben bei nicht serienpötten muss man schon aufpassen. mit dem "passt eh alles" gedanken hab ich mitlerweile 2 esd´s hier rumliegen die net passen. wen einer die auf dem bild oben haben will -> pn ;)
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Onkel Howie,sowie der Kollege den Beitrag eröffnet hatte,steht da aber nichts von einem Sportschalldämpfer(oder meine Brille is putt).
Grüsse Holli
Adria Prima 310 `89
Hallo
@Martin: Deine Aussage stimmt leider nicht. Der RL hat hat ab Werk den gleichen Schalldämpfer wie jeder normale 1,6-Benziner auch Teilenummer ist 321 253 609B. Auch wird nur eine Schelle mit 45,5mm für den Nachschalldämpfer angegeben.
Wahrscheinlich wurde bei Deinem Wagen schon einmal der Mittelschalldämpfer erneuert und dort nicht der werksmäßig verbaute Dämpfer mit großem Eingang und kleinem Ausgang verwendet.
Außerdem gab es auch im Facelift den 1,3 Ltr Motor mit dem Kenbuchstaben EP.
@Onkel
Mal abgesehen das hier nie die Rede von einem Sportschaldämpfer war; es gibt bei den Töpfen keinen Unterschied zwischen Vorfacelift und Facelift
