Zündspule, wo gehört das grüne Kabel hin, links oder rechts.
Vielen Dank
Gruss
Thomas
Zündspule Wo gehört das grüne Kaben hin, links od. rechts
Re: Zündspule Wo gehört das grüne Kaben hin, links od. recht
An Klemme 1, also links.
Ich hatte es rechts angeklemmt, jetzt springt er nicht mehr an, auch nicht wenn ich das Kabel jetzt links anklemme. Kann die Spule jetzt Kaputt sein ????D-MARKs hat geschrieben:An Klemme 1, also links.
Gruss
Thomas
HI,
welche Zündung ist verbaut?
TSZ-H ? oder Unterbrecher?
@Manni: Ist ein ZA. 0815 Zündspule mit Vorwiderstand und Kontaktzündung.
Glaube nicht, daß die Zündspule dadurch kaputt ist.
Das grüne Kabel "sendet" ja quasi nur die Information wann ein Zündimpuls aufgebaut werden soll und wann nicht (Kontakt auf/zu)
Ich würde mir mal die Sicherungen ansehen. Drei Stück stehen beim alten Sicherungskasten indirekt in Verbindung mit Klemme 15. Ansonsten kann auch mal das Kabel des Zündkontaktes wegbrennen.
Die Zündspule ist recht zäh. Die müsste schon dauerhaft Masse bekommen um heiß zu laufen.
?????????????????????????????????????????????????????????????D-MARKs hat geschrieben:@Manni: Ist ein ZA. 0815 Zündspule mit Vorwiderstand und Kontaktzündung.
Muss ich morgen mal auf die Zündspule schauen.
[quote="Manni"]HI,
Gruß Manni[/quote
Meinst Du mit Unterbrecher ob ich einen Unterbrecherkontakt im Verteiler habe ?
Wenn ja dann habe ich sowas.
Gruss
Thomas
Gruß Manni[/quote
Gruss
Thomas
Es gibt Hochleistungszündspulen für Transistor-Zündanlagen mit H - wie Hallgeber. An denen kommen volle 13-14V an und werden auf Hochspannung hochtransformiert.
An einer Kontaktzündungs-Spule kommen lediglich ca. 10V an (bei Dir durch den Vorwiderstand der hochkant hinter Deiner Zündspule am Batteriefach angebracht ist von 14V auf 10V vermindert).
Der 32er Passat hat die besonderheit einer zusätzlichen Schaltung zum Anlasser, die beim Startvorgang dafür sorgt daß beim erhöhten Strombedarf beim Anlassvorgang trotzdem überall die ausreichende Stromstärke ankommt.
Durch diese Schaltung könnte es u.U. sein, daß beim Anlegen des grünen Kabels an Klemme 15 eine der Sicherungen durchgeknallt ist.
Bei Dir ist also eine ganz normale einfache Zündspule für Zündkontakte verbaut. 0815 eben, wie der Volksmund sagt
Danke, prüfe ich auch.D-MARKs hat geschrieben:Glaube nicht, daß die Zündspule dadurch kaputt ist.
Gruss
Thomas
