Teilenummer O-Ring Wischerlager vorne
Jubo
Beitrag von Jubo »
ich meine den O-Ring beim 32b ('87er JN), der in dem Gleitlager sitzt, an dem oben der Wischer befestigt ist. Also diese Durchführung zum Gestänge.
Noch besser wären sogar die Maße des O-Rings. Wenn es kein Sondermaß ist, kann man den sicher auch wo anders als Classic-Parts bekommen, ohne 7,50 Versandkosten...
Btw, gibt es einen online-Katalog mit Explosionszeichnungen, wo man solche Teilenummern ablesen kann?
Goldie86
Re: Teilenummer O-Ring Wischerlager vorne
Beitrag von Goldie86 »
Hallo Martin,
einen O-Ring hab ich beim Scheibenwischer nicht gefunden, nur eine Lagerdichtung. Im netz unter Gummi-muffe.
Et-Nummer ist 133955261 Schau mal hier
http://www.oem-equipped.de/133955261-Du ... scherwelle
Siegmund
Pascal
Beitrag von Pascal »
Den Laden kann ich nur weiter empfehlen. Sehr guter Service.
Ist mein Teiledealer \:D/
Ford Granada 2,8 injection
Das ist die Dichtung der Wischerwelle in der Karosserie.
Gibts auch bei VW und kostet da weniger als 1 Euro.
In diesem Fall ist also einmal das Originalteil günstiger.
Pascal hat geschrieben:Hallo,
Der hat übrigens gerade eine Menge 32B spezifischer Sachen reinbekommen... insbesondere wohl 5-Zylinder Einspritzungs-Teile ;) .
Jubo
Beitrag von Jubo »
Danke für die Hilfen!
Mir kommt das nur so vor, als meine ich einen anderen O-Ring. Beim Abnehmen der Wischer, nach dem Entfernen des Sicherungsringes kam mir unter den Distanzscheiben so ein Ring-Rest entgegen. Oder ist das doch der genannte?
Genau das ist der hier genannte Dichtring.
Es ist übrigens kein O-Ring.
Der hier genannte Dichtring hat eine Nut, die im Karosserieblech steckt.
Ein O-Ring hat keine Nut und ist vom Profil her rund. Er wird deswegen auch Rundschnurring genannt.
Das hier sind O-Ringe:
O-Ringe gibt es afaik beim 32B gar nicht.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
da gibts aber einen Abdichtungsring, wenn man die Welle aus dem Gehäuse ausbaut, taucht der auf.
Der soll eindringendes Wasser in die Lagerwelle verhindern, damit die nicht festgammelt.
Obs den einzeln gibt? :-k
