wie sind die Widerstandswerte und die nötige Leistung für den Vorwiderstand?
Ist bei 4 stufigem Klima-Lüfterschalter der Abgriff dann 3 -fach geteilt?
Find das Drecksding nicht neu, würde ich ggf nachbauen wollen..
Josef
Vorwiderstand Gebläse
Re: Vorwiderstand Gebläse
Von VW selbst gibt es keine Werte.
Afaik stehen die Ohmwerte aber auf dem Widerstand drauf.
Der Vorwiderstand des 3-stufigen Gebläses unterscheidet sich vom Vorwiderstand des 4-stufigen Gebläses nicht nur in der Zahl der Abgriffe, sondern auch in der Art des elektrischen Anschlusses.
Der Motor selbst ist auch anders.
Das lässt sich ohne Tausch des Kabelbaums nicht umbauen.
Der 4-stufige Motor hat deutlich mehr Leistung.
Der 3-stufige Motor ist ab Werk mit 1,5 qmm verkabelt, der 4-stufige Motor mit 2,5 qmm.
Nimmt man 1,5qmm für den 4-stufigen Motor, erwärmt sich das Kabel sehr deutlich spürbar!
Den Vorwiderstand für das 3-stufige Gebläse ist leicht zu finden:
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-1-8-32 ... 485765b42d
Gibts auch neu beim CPC:
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... 1281e.html
4-stufig ist tatsächlich nirgendwo zu finden.
oder sowas vom B4, die Leistung des Motors sollte zumindest ähnlich sein..
Du kannst auch den vom Audi 80 Typ 81 nehmen.
Da ist der Kabelbaum zwar im Detail (zum Schalter/zur ZE) etwas anders, aber es gibt ihn noch bei Audi Tradition:
http://trshop.audi.de/konakart/SelectPr ... model=0001
hmmm, da muss ich morgen mal messen bei den beiden 32B (haben ja beide Klima) und beim B4... Der Kabelbaum wäre ja latte, das kann man ja neu anlöten.
Die Beschaltung sollte ja immer so sein:
Kleinste Stufe, alle in Reihe, zweite Stufe, einer weniger, 3. Stufe nur noch einer und 4. Stufe ohne Widerstand..
Danke!
Danke!
sollte beim B4 so aussehen, müsste anschließbar sein...
ist gottseidank der Schalter, den es sowohl 4-polig als auch für Klima 5 polige in der Bucht für kleines Geld neu gibt...
Wen es interessiert, hier die Widerstandswerte für den Vorwiderstand:
Gemessen?
Lt. Aufdruck sind es 2 Ohm, 0,85 Ohm und 0,4 Ohm.
Scheint dann wohl Fertigungstoleranz zu sein.
Bei den den kleinen werten gemessen mit nem billigen Ohm-meter, nur als Anhalt...
Wenn eure gemessenen Werte weit daneben liegen, ist was faul..
