hat jemand sich schonmal beim 32B einen Innenraumfilter gebastelt?
Mich nervt, dass man ständig die Birkensamen ins Gesicht gepustet bekommt.
Theoretisch müsste es ja fast reichen, ein Fliegengitternetz über die grobmaschige Kunststoffabdeckung zu ziehen.
Hat jemand bessere Ideen auf Lager?
Florian
Heizungsgebläse Filter
Re: Heizungsgebläse Filter
Es gab als Originalzubehör 2 verschiedene Pollenfilter.
Der eine wird unter der Plastikabdeckung rechts und links vom Gebläse montiert, der andere ist quasi ein Luftfiltergehäuse, in dem man einfach einen normalen Luftfilter für den Motor rein macht.
Beides ist aber schon lange nocht mehr lieferbar.
Habe schon öfter gesehen das der Filtereinsatz durch eine Nylonstrumpfhose über dem Halterahmen ersetzt wurde. Auch zurecht geschnittene Filter aus Dunstabzugshauben habe ich schon im Gehäuse des Innenraumfilters gefunden.
mfg Harry
mfg Harry
Ich hab bislang immer Fliegendraht mit Acryl auf die Abdeckung geklebt.
hält die lästigen Birken Samen auf jeden Fall ab!
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Nabend,einen solchen Pollenfilter wie der Roman ihn beschrieben hat,war mal in meiner Stufe verbaut gewesen.Dieses Teil hatte ich lange ,bevor ich mir die Klimaanlage eingebaut hatte mal verbaut.Damal neu bei VW gekauf.War auch nicht grade günstig.Der Preis lag jenseits der 100 DM.Vor ca 3 Jahren hatte ich das ganze Zeugs dann,weil es schon jahrelang im Keller lag entsorgt,ohne mir mal Gedanken darüber zu machen.So ist das halt immer.
Aber vielleicht kann man aus einem Rundluftfiltergehäuse einen solchen Pollenfilterkasten bauen.Hatte da grade einen Geistesblitz.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
also ich habe in allen 32B einen Dunstabzugshaubenfilter.
Es gibt da verschiedene, sowohl Papierfilter die lassen sich schlechter um die Haube legen sind aber m. M. nach "dichter" und die anderen weichen.
Also ich habe jetzt einen Dunstabzugshaubenfilter genommen und einmal komplett über das Kunststoffgitter gespannt. Weil das mit dem montieren so schwierig war... also das einklemmen seitlich unter dem Kunststoffgitter, hab ich das mit nem Faden rundum vorher n bisschen festgemacht. Funktioniert soweit gut. Das einzige worüber ich mir jetzt noch Gedanken mache... wie sieht denn das da über dem Lüftermotor mit Brandlast aus? Könnte mir schon vorstellen, dass so ein Dunstabzugshaubenfilter gut brennt... Oder muss ich mir da keine Gedanken machen?
Florian
Florian
lies doch mal auf der Verpackung nach ob da nicht etwas darüber steht.
in der Küche nehmen die ja den ganzen Fett Nebel auf und sind dadurch brennbar genug.
Dennis
Dennis
Na den Fettnebel hab ich nicht, hab schon nen neues Tuch genommen
Hallo Leute !
Im Moment gibt's bei LIDL einen Aktivkohlefilter.
Beschreibung :
Geruchsfilter für alle gängigen Umlufthauben bis 60cm Breite
Mit hocheffektiver Geruchsbindung und langanhaltender Wirkung
Für sage und schreibe 1.99€
Gruß Chris
Beschreibung :
Gruß Chris
Passat Carat Stufe JS Autom. Bj.86
