Hallo an Alle !!!
Möchte mein Hirngespinnst in die Tat umsetzten.
Hab viel schon gelesen aber vieles noch unklar
Basis ist ein Santana Gl5 also mit den wn Motor aus den Jahr 82 und alte Ze
1: Lenkstange vom Urli , Hat da jemand die Ersatzteilnummer bei der Hand?
2: Batterie in den Kofferraum ist klar !
3:Kg oder Mc1 ?
4:kabelbaumtechnisch alte ZE passt da überhaupt was zusammen
5:Spenderfahrzeug(AUDI100 oder 200 beides frontler) was kann man da übernehmen zb : Benzinpumpe ,Leitungen, Druckspeicher weil dA WN hat ja noch eine nockenwellenangetriebene Benzinpumpe
6:Getriebe möchte ich originale lassen wenn das passt ,welche Kupplung ?? wegen den wellen
7: wichtigste Bremsen sind schon aufgerüsstet worden Auf die vom g60 golf die Girling anlage
8:vor der Achse veränderen ? mehr Gewicht ? Stabi ?
9:Auspuff werd ich mir selbst eine bauen. Mindest Durchmesser?
Bitte um ratschläge und um Antworten
DANKE AN ALLE DIE MIR WEITERHELFEN
Santana auf turbo umbau
Re: Santana auf turbo umbau
-Auspuffdurchmesser grundsätzlich so wählen wie beim Spender.
-ZE ist egal, Elektrik muss man eh immer anpassen bzw Zusatzleitungen und Relais legen.
Zum Rest kann ich nichts sagen. Habe keine 5 ender Erfahrung.
Hallo manni
Du hast einen 20v drinnen aber 4 zylinder aus den passat 3b oder audi a4
Würde der simpler sein zum umbauen?
5 zylinder motorhalter
LG michi
LG michi
Das Zeugs, was Du vorn umbauen musst, ist beim 5er Turbo etwas einfacher, bezüglich Elektronik und Motorhaltern und Kühler.
Was bei jedem moderneren Motor geändert werden muss, ist die komplette Kraftsoffanlage in kl Tank, Pumpe, Leitungen. Da muss was von nem Einspritzmoter rein, welcher ist völlig egal.
Anbindung an KE ist immer Fummelkrams.
Hydraulische Kupplung, wenn du ein gescheites Getriebe fahren willst..
Hallo Michi
Würde klingt komisch is aber so ne servolenkerei noch machen ,weiss jetzt nicht so genau kannst aber vermutlich auch vom Fahwerk auf den Audi Quattro zurückgreifen wegen Stabi usw den den gabs ja auch in 10v Turbo bis 200 ps
lg
lg
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Hy Christian
Heb mal ab?!
Heb mal ab?!
Ich würde mir eher Gedanken machen um die Eintragung machen anstatt um kleinere Details.
Das ist das kleinste Problem für mich mitn eintragen
Doch passt, der AEB 1,8t hat beide Lochbilder!Kultkombi hat geschrieben:1,8T passt nicht ans 5zyl Getriebe.
