mein Relais für Blinker usw. (21) (111953227D) klackert wenn die Zündung an ist, ist das normal.
Habe ein Ersatzrelais eigesteckt, klackert auch wenn die Zündung an ist
Fahrzeug war an, ist dann ausgegangen (weil ich einen Schlauch falsch angeschlossen hatte) und das Relais hat geklackert.
Ab-und-zu summt es auch wie eine Biene, wenn ich dann draufkloppfe hört es auf.
Gruss
Thomas
Relais klackert bei Zündung an
Re: Relais klackert bei Zündung an
Was heisst klackern?
Ist eine Birne defekt, läuft das Relais afaik mit doppelter Geschwindigkeit.
Also erstmal schauen, ob jede Ecke blinkt.
Das Problem war, daß der Blinker zwar ging, ich davon an der Blinklampe im Fahrzeug nichts sehen konnte. Weiterhin zeigt die Temperaturanzeige und die Tankanzeige nur minimal an. Wenn ich den Blinker auf aus gestellt habe blinkte die Öllampe und die Binkeranzeige im Fahrzeug und das Relais war am klackern.nikalla hat geschrieben:Was heisst klackern?
Ich habe durch Zufall das Problem gelöst.
Erst habe ich den Sicherungskasten auseinander genommen, weil man mir sagte die Kontakte unten könnten das Problem sein.
Das war es aber nicht.
Dann habe ich oxidierte Massekabel in Ordnung gebracht. War es auch nicht.
Dann habe ich mit dem Finger auf jede einzelne Sicherung gedrückt, und plötzlich war das klackern weg.
Die Sicherung war alt und saß nicht richtig eingeklemmt. Neue Sicherung genommen, die Kontakte etwa enger gebogen,
und alles bestens.
Es ist unglaublich, ich bin sooooooo stolz auf mich.
Gruss
Thomas
RESPEKT!
nach solchen Fehlern haben Leute schon das halbe Leben gesucht
Quantum5e hat geschrieben:RESPEKT!
