Verschlussdeckel mechanische Benzinpumpe
bofelix
Beitrag von bofelix »
Hallo allerseits,
ich suche die Teilenummer von dem Verschlussdeckel für die mechanische Benzinpumpe, wie er beim JN, den 2er Einspritzgölfen und anderen verbaut war.. In meiner Teileliste steht die nicht mehr drin.
Danke, Gruß
Stefan
Re: Verschlussdeckel mechanische Benzinpumpe
Ich nehme an, Du meinst den Deckel der elektrischen Bezinpumpe :-k ... Und mit Golf 2 und Co. hat das nichts zu tun, da beim 32B eine In-Tank-Pumpe verbaut ist, während die Pumpe beim Golf 2 Einspritzer außerhalb des Tanks ist ;) .
Konkret: Meinst Du das Oberteil des KS-Staubehälters mit Rohranschluß :?: Also Pos. 38 im Mikroplanfilm :?:
rmw
Beitrag von rmw »
Ich denke er meint den Deckel am Zylinderkopf, um das Loch der mech. Benzinpumpe zu schliessen.
Ich weiß, er sucht genau das was er geschrieben hat:
Verschlußdeckel 063103113
bofelix
Ost hat gewonnen. Ich meine den Deckel am Motorblock, der das Loch für die MECHANISCHE Pumpe verschließt.
Gruß und vielen Dank
Stefan
