Kühlwasserstandanzeige nachrüsten, was brauche ich?
Aloha,
ich möchte beim Turbo eine Kühlwasserstandanzeige nachrüsten.
Der Behälter mit Sensor ist bereits eingebaut. Der Rest fehlt.
Was brauche ich noch und hat vielleicht jemand einen Schaltplan?
Danke Gruß Manni
Re: Kühlwasserstandanzeige nachrüsten, was brauche ich?
Der eine Anschluß des Sensors kommt an Masse, lt.Schaltplan direkt Batterieminuspol.
Der andere Anschluß geht auf ein Kühlmittelmangelsteuergerät, sitzt lt. Schaltplan auf Platz 18.
Das Steuergerät hat 4 Anschlüsse:
1 = Masse, geht auf den Massestern neben der ZE (braunes Kabel)
2 = Sensor im Behälter (blaues Kabel mit gelbem Streifen)
3 = Kontakt D7 der ZE (Klemme 15 über Sicherung 18) (schwarzes Kabel)
4 = Kontakt D29 der ZE (da hängt schon der Geber für die Kühlmitteltemperatur dran) (gelbes Kabel mit rotem Streifen)
Ist der Kühlmittelstand zu niedrig, fängt die Kontrolleuchte in der Temperaturanzeige an, zu blinken.
Der Zeiger der Kühlmitteltemperatur bewegt sich allerdings nicht.
Daran erkennt man dann zu niedrigen Kühlmittelstand.
Bei zu hoher Kühlmitteltemperatur steht auch der Zeiger am Anschlag.
OK Cool,
danke Roman, dann werde ich mal nach nem Steuergerät suchen.
Ist so groß wie ein normales Relais und hat die NUmmer 42. 191919376a
Evtl. habe ich das sogar rumliegen.
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Ist aber eher eine Kühlmittelmangelanzeige :mrgreen:
Ja, aber das genügt mir \:D/
