Benzingeruch im Innenraum, kann nicht orten woher
Davidk
Beitrag von Davidk »
habe bei meiner Limo (Bj 87) folgendes Problem:
Fährt man mit offenen Fenstern ist ein deutlicher Benzingeruch wahrzunehmen. Sind die Fenster geschlossen ist er weg. Selbst wenn die Fenster offen sind ist der Geruch mal stärker und dann wieder weg.
Hinten riecht es mehr als vorne. Habe den Verdacht das durch die offenen Fenster ein Unterdruck im Innenraum entsteht und die Dämpfe irgendwie reingesaugt werden. Nur woher?
Hab schon alles abgesucht und konnte nichts finden :-( Wenn der Wagen steht riecht auch nichts nach Benzin, weder innen noch außen.
Hat jemand einen heißen Tipp für mich?
edit: Motor mit 2ee vergaser
Re: Benzingeruch im Innenraum, kann nicht orten woher
Außer dem, die Benzinleitungen und -schläuche schleunigst komplett zu erneuern, nein. Daß es im Stand nicht stinkt, könnte auf ein Problem mit dem Rücklaufschlauch hindeuten. Wenn man aber schon dran ist, sollte man gleich beide Leitungen erneuern. Obs noch die vorgeformten Schläuche von VW gibt, weiß ich nicht, Meterware passenden Durchmessers tuts aber auch.
Bei Werks-G-Kat... evtl. ein Problem mit dem Aktivkohlefilter :?: :!:
Der befindet sich unter dem rechten vorderen Kotflügel.
passatpöni
Beitrag von passatpöni »
Schraub mal den Deckel vom Tankgeber ab und schau in Fahrtrichtung rechts unter das Kofferaumblech.Da sitzt die Entlüftung ist bei mir auch Undicht geworden und ich konnte es Anfangs schwer orten...
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
fritzeflink
Beitrag von fritzeflink »
passatpöni hat geschrieben:Schraub mal den Deckel vom Tankgeber ab und schau in Fahrtrichtung rechts unter das Kofferaumblech.Da sitzt die Entlüftung ist bei mir auch Undicht geworden und ich konnte es Anfangs schwer orten...
kommt das häufig vor?
Meiner stinkt nach Sprit,
obwohl ich auf Gas fahre.
Die Pumpe ist ja dann abgeschaltet,
muss also was statisches sein.
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
