Schützenhilfe Blinker Passat 32/33
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
ich bekomme im den nächsten Tagen 2 weiße Blinker für meinen Audi 80 Typ 82 (Zwischenmodell Bj. 77) aus Brasilien.
In Brasilien wurde der Passat TS teilweise mit der Front des Audi 80 ausgeliefert u. von Hella gab es wohl entsprechend auch weiße Blinker, welche man in Deutschland so nicht bekommt. Im direkten Vergleich zu den originalen Blinkern ist mir allerdings aufgefallen, dass der Halter/Aufnahme für die Glühlampe rund ist u. beim 80er oval. Ich vermute, dass hier die runden Lampenhalter vom Passat 33 übernommen wurden. Bisher habe ich leider noch keine Adresse gefunden, wo ich mir die Halter bestellen kann u. wäre daher um Schützenhilfe verlegen. Alternativ wäre eine Teilenummer super.
Falls Jemand noch gebrauchte haben sollte u. abgeben möchte, würde ich mich über eine kurze Nachricht freuen.
Vielen Dank u. Gruß,
(meier-anroechte@gmx.de)
Schnitzel
nikalla
Re: Schützenhilfe Blinker Passat 32/33
Beitrag von nikalla »
Schon mal bei Volkswagen Classic Parts angefragt. Am besten dort anrufen oder eine Mail schicken, das online-Angebot gibt nur einen sehr groben Auszug wieder.
Bei einem Liebhaberfahrzeug ist es erst mal sekundär, aber bei Scheinwerfern und Leuchteneinheiten, welche außerhalb Europas verbaut wurden oder werden, fehlen im Normalfall die europ. Prüfkennzeichen. Bei einer HU oder einer H-Abnahme kann es jedoch relevant sein.
Viel Erfolg.
Schnitzel
es wäre gut sicher zu sein, bevor ich bei Classicparts "blind" bestelle.
Könnte evtl. Jemand ein Foto von dem Glühlampenhalter inkl. Angabe des Durchmessers schicken?
Wäre echt hilreich.
Danke vorab u. Gruß,
Schnitzel
Die Glühlampensockel des Blinkers vom Passat Typ 32/33 Facelift wurden auch bei folgenden Fahrzeugen verbaut:
- Jetta 1
- Scirocco 1 und 2
- T3
- Santana
- Audi 100 Modelljahr 1977-1979
Teilenummer ist 171 953 053, müsste es noch direkt bei VW geben.
Schnitzel
Hallo Roman,
super, vielen Dank, damit komme ich weiter.
Schnitzel
Hier noch mal ein Bild von Blinker und Fassung.
Der Ausschnitt im Blinker hat einen Durchmesser von 36 mm.
Schnitzel
Danke..!!
Schönen Sonntag u. Gruß,
Schnitzel
