wischer läuft nicht zurück
nordost
Beitrag von nordost »
nabend zusammen,
das thema wurde ja immer mal angeschnitten, aber nie wie in meinem fall gelöst. entschuldigt, falls ich nicht die richtigen suchbegriffe verwendet habe.
facelift variant mit intervallwischung: scheint "ganz normal" zu funktionieren, wenn ich die dauerstufe abschalte, bleibt der wischerarm sofort stehen, wo er ist. intervall tut; könnte sein, dass es manchmal auch zweimal hintereinander war. im korp ist dazu auch nicht wirklich was zu finden.
wischer scheinen ja häufiges thema zu sein. könntet ihr mir tips geben, wo ich da am besten anfange zu suchen?! gibt es da nicht einen kontakt, der den wischer noch bis in die ruhestellung zurücklaufen lässt? hat der motor einen umlaufkontakt? könnte der ausser funktion sein?
ich danke euch für hinweise!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Merlin6000
Re: wischer läuft nicht zurück
Beitrag von Merlin6000 »
Problem sind die Schleifkontakte im Wischermotor
nordost
vielen dank, merlin!
wischermotor ist raus. hakliges scheisserchen! zuerst fiel mir auf, dass auf den kontaktflächen irgendeine zähe, teerige pampe klebt. wahrscheinlich war das mal was zwischen schmierung nd polfett.
also saubergemacht. der rauhe streifen in der mitte ist wohl durch schlechten kontakt der zunge angebraten.
was meint ihr, ist das noch was zu retten?
reicht bei der kontaktzunge glattschleifen und etwas nachbiegen?
polfett auf die kontaktflächen?
passt auch ein motor vom golf2, polo2? möcht da in den nächsten jahren nicht unbedingt wieder ran.
dank euch!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Merlin6000
Die sollten passen:
VW Corrado (53I)
VW Derby (86C, 80)
VW Golf I (17)
VW Golf II (19E, 1G1)
VW Jetta II (19E, 1G2)
VW LT 28-35 I Bus (281-363)
VW LT 28-35 I Kasten (281-363)
VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363)
VW LT 40-55 I Kasten (291-512)
VW LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell (293-909)
VW Passat (32)
VW Passat (32B)
VW Passat Stufenheck (32B)
VW Passat Variant (32B)
VW Passat Variant (33)
VW Polo (86C, 80)
VW Polo Classic (86C, 80)
VW Polo Coupe (86C, 80)
VW Santana (32B)
VW Scirocco (53)
VW Scirocco (53B)
VW Transporter T3 Bus
VW Transporter T3 Kasten
Merlin6000 hat geschrieben:Die sollten passen:
VW Corrado (53I)
VW Derby (86C, 80)
VW Golf I (17)
VW Passat (32)
VW Passat (32B)
VW Polo (86C, 80)
VW Santana (32B)
VW Scirocco (53)
VW Scirocco (53B)
Die passen mit Sicherheit nicht alle! Vorsichtig mit solchen Aussagen.
Oder bezahlst Du ihm nachher den Motor, wenn er sich auf Deine Ausage hin eine neuen Motor organisiert?
Die ursprüngliche Teilenummer 321 955 113F wurde ersetzt durch 321 955 113G und diese wurde ersetzt durch 251 955 119, die evtl. noch erhältlich ist.
Laut VW-Unterlagen ist diese verwendbar für:
VW Scirocco MJ 1981 - 1992
VW Golf MJ 1981 - 1992 (Golf 1 & Golf 2)
VW Jetta MJ 1981 - 1992 (Jetta 1 & Jetta 2)
VW LT MJ 1976 - 1996
VW Passat/Santana MJ 1981 - 1988 (32B)
VW Polo/Derby MJ 1982 - 1994
VW Typ 2 T3 MJ 1980 - 1992
Merlin6000
OST hat geschrieben:
VW Corrado (53I)
VW Derby (86C, 80)
VW Golf I (17)
VW Passat (32)
VW Passat (32B)
VW Polo (86C, 80)
VW Santana (32B)
VW Scirocco (53)
VW Scirocco (53B)
Deshalb steht da auch für Personen wie dich "sollten passen"
Dein Post ist übrigens so wertvoll wie ein Kropf :kotz
nordost
ui, das entfacht ja die gemüter! :o ist alles gut gegangen. wer kann denn ahnen, dass der schrotti samstags schon um 2 schliesst! ;)
hab den mittleren kontakt mit 400, 1000 und 8000 abgezogen, alles mit polfett überzogen, die schnecke neu gefettet und das ding läuft wieder. ziemlich laut, wie ich finde; aber das kann auch täuschen.
ich werd mich trotzdem nach einem ersatz umsehen. da sind mir bestimmt die teilenummern hilfreich.
ich danke euch!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
