TS Lenkrad Hupe geht nicht??
fabier
Beitrag von fabier »
Tach habe für meinen 33 iger ein TS Lenkrad gekauft nun habe ich es eingebaut in dem Hupentaster im Lenkrad ist ein brauneskabel was einfach endet ohne kontakt und ein Schwarzes das zum schleifring des Lenkrades ging. Weiss jemand wo das Braune rangehört? Die Hupe geht nicht? Mit dem Alten lenkrad schon! Der 33 iger hat ja am Blinkergedöns zwei Ringe das Lenkrad hat nur einen?? :-k
D-MARKs
Re: TS Lenkrad Hupe geht nicht??
Beitrag von D-MARKs »
Das kann auch nicht funktionieren.
Du benötigst beim TS Lenkrad für Deinen 33er zwei Schleifkontakte. Einer kontaktiert den inneren, einer den äußeren Schleifring.
In der Lenkradnabe müßen zwei Kontakstifte stecken. Die sind beide herausnehmbar und wahrscheinlich fehlt bei Dir einer.
Die Kabel sind normalerweise auch beide rot. Der untere Kontaktsift ist hier leider durch die Mutter verdeckt.
fabier
Tach, das Foto hab ich mir auch schon in deinem Blog angeschaut : )
Kann man die Kontakte aus dem Orginal lenkrad verwenden?
Für mich sieht das so aus als würde der Zweite kontakt auf dem Foto von der Schraube verdeckt hinter dem Schleifring rauskommen?
Danke für eure Hilfe : )
Gestern war die erste ausfahrt. Es hat mir Super viel Spassgemacht! Wir haben das Oldtimertreffen der Zeche Zollverein besucht.
Es gab viel positive resonanz! Auch obwohl der Passat stark Patiniert ist. : )
