Hinterachsedämpfer
GL5Christian
Hinterachsedämpfer
Beitrag von GL5Christian »
Such oder gibt es überhaupt für die Dämpfer Hinten einen hersteller der härteverstellbare oder höhenverstellbare baut
ja klar es gibt Gewinde aber das is in unserem Ösiland nicht das Wahre ,da die uniformirte Rennleitung was dagegen hat :angryfire:
Lg Chri :bye:
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
GL5Christian
Re: Hinterachsedämpfer
Sorry Falsches thema reingerutscht wollt unter Technick fürn 32b
aaaaahhhndi
Beitrag von aaaaahhhndi »
Mit Spax fängt man Mäuse...
Stoßdämpfer härteverstellbar | VA 1 Stck. | VW Passat 32B | alle Modelle | BJ: 10/80-3/88 | ohne Synchro
Kryptongas-Stoßdämpfer für mehr Performance
im eingebauten Zustand 28-fach in Zug und Druck einstellbar
pulverbeschichtet für eine lange Lebensdauer
voll Prüfstand getestet für höchste Qualität und Performance
Siehe hier:
http://www.spax-deutschland.de/index.ph ... 2672_23008
FLEE_92
Beitrag von FLEE_92 »
Hat die jemand?!
VA 1 Stk.
Ist doch dann für die Vorderachse, oder?
Ich verbaue jetzt an der HA welche von GT Cupline- die sind Nutenverstellbar.
Ich hoffe die halten einfach und sind tief, Fahrkomfort ist mir nicht so wichtig :p
VG
Flo
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
aaaaahhhndi hat geschrieben:Mit Spax fängt man Mäuse...
Siehe hier:
Ließ mal nochmal die Überschrift... ;)
aaaaahhhndi
´Tschuldigung, hab da wohl nicht richtig hingelesen. Wieso haben die keine für hinten? Pfff...
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Es gab mal einstellbare von Kayaba (Gas-A-Just) sind aber wohl nicht mehr zu bekommen...
Was ich mich manchmal schon gefragt habe, wo liegt eigentlich der Unterschied zu 35i Dämpfern?
OK, der Federteller sitzt bei denen etwa 1cm höher (Was ja gegen den Polen-Keil bei nem Vari mit H&R garnicht mal schlecht ist). Unteres Aufname-Auge und obere Verschraubung sind afaik identisch... (oder sollten sich zumindest problemlos anpassen lassen)
Oder sehe ich da etwas falsch
FLEE_92
einfach mal ausprobieren.
35i Stoßdämpfer kosten ja nicht viel (gebraucht) und falls es nicht funktionieren sollte, dann einfach wieder verkaufen.
Was sagt eigentlich der TÜVer, wenn hinten ein Gewindefahrwerk verbaut ist und vorne lediglich Dämpfer mit Federn?!
VG
schallundrauch
Was war eigentlich noch einmal der Unterschied bei den Golf 2 / Jetta 2 Dämpfern?
Aufnahmen passen da ja definitiv da identische Achse. Kann die evtl. mal einer nebeneinander legen oder Fotos von machen?
Zum 35i Dämpfer:
Den hätte ich sogar da, allerdings keinen "normalen" 32b Dämpfer zum Vergleich (nur welche für bis Bj.83, und die haben definitiv eine andere Achsbefestigung ;))
Gruß Schall
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
der golf 2 dämpfer passt 1:1! ALLERDINGS ist er federteller ca 100mm weiter unten. sprich: SATTE tieferlegung!
im übrigen ist genau dieser spax dämpfer nix anderes wie ein golf 2 dämpfer! da liegt dann eine hülse bei die man zwischen nutring und federteller steckt damit der federteller eben die paar cm wieder hochkommt.
