Funktionen Tempomat VW vs VDO
tom149
Beitrag von tom149 »
morgen würde ich gerne meinen VDO Tempostat von der bedienung umbauen auf den original VW-Tempomathebel,
VW hat aber anscheinend 1 Funktion weniger, nur welche?
aUs dem hebel werde ich nicht schlau...
Funktionen vom VDO:
-Geschwindigkeit erhöhen/verringern (so aktiviert man ihn auch)
-MEMO
-Aus
Am VW-Hebel erkenne ich folgendes:
-Ein/Aus (Aufn)
-Fix
-man kann den ein/aus schieber auch noch drücken in richtung FIX-Knopf, was ist das?
-Was bedeutet AUFN ???
Der VW-Hebel kommt auch mit 4 drähten aus und der VDO hat 5, und soweit ich mal gelesen habe, hat der VW nicht alle die funktionen des VDO
mfg
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Böwer32b
Re: Funktionen Tempomat VW vs VDO
Beitrag von Böwer32b »
AUFN heißt Geschwindigkeit speichern. Also wenn du den Knopf bei einer bestimmten Geschwindigkeit betätigst wird die Geschwindigkeit gehalten.
2012er VW T5 GP
- Mit dem Schieber Ein/Aus schaltet man den Tempomaten ein bzw. aus (wer hätte das gedacht? :mrgreen: ).
- Mit dem Taster speichert man die aktuell gefahrene Geschwindigkeit. Danach kann man den Fuß vom Gas nehmen.
- Wenn du den Taster drückst und gedrückt hälst, wird beschleunigt. Wenn du ihn wieder loslässt, wird wieder Gas weggenommen, bis die gespeicherte Geschwindigkeit erreicht ist. Die wird dann wieder gehalten.
- Der Tempomat wird temporär ausgeschaltet, wenn du die Bremse oder Kupplung trittst.
Will man nun die vorher gepeicherte Geschwindigkeit wieder aufnehmen, schiebt man den Ein/Ausschalter bis zur Aufn.-Position. Es wird dann bis zur programmierten Geschwindigkeit beschleunigt.
Wenn man die Zündung ausschaltet, wird die gespeicherte Geschwindigkeit gelöscht.
Geschwindigkeit verringern kann man mit dem VW-Tempomat nicht.
tom149
alles klar, GENAU DAS wollte ich wissen!
Danke1
mfg
Achilles Capri
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
zur not schau mal im ähhh glaub t3 forum. da gabs mal ne superklasse anleitung für einen zubehör tempomat (glaub waeco....hersteller is ja aber egal) der von einem original schalter angesteuert wurde. das ganze ist durchaus machbar.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
onkel-howdy hat geschrieben:zur not schau mal im ähhh glaub t3 forum. da gabs mal ne superklasse anleitung für einen zubehör tempomat (glaub waeco....hersteller is ja aber egal) der von einem original schalter angesteuert wurde. das ganze ist durchaus machbar.
Knapp daneben ist auch vorbei... ;)
http://t3-infos.de/t3-infos_a.html#tempomat
:occasion5:
Bei einem Waeco-Tempomaten braucht man eine Anleitung, wie man das macht?
LOL!
Von Waeco selbst gibts einen Steckeradapter für den Originalbedienhebel für die Waeco-Tempomaten.
