Leider hab ich heute noch festgestellt das der Warnblinker noch probleme macht. Hatte beim letzten passat auch probleme mit dem Blinker.
Also alle blinker gehen auch mit Anhånger betätige ich den Warnblinker mit ausgeschalteter zūndung klackt das Relais ganz schnell und der blinker blinkt nicht betätige ich dann den Blinker geht die Warnblinkanlage. Wenn die Zündung eingeschaltet ist und ich schalte den warnblinker ein passiert nichts.
Ich habe einen anderen warnblinkschalter eingebaut ein anderes relais getestet und alle vier blinker getestet (masse) etc.
Das kann doch nur nen masse problem sein oder ist es der hebel am lenkstock?
Hab schon den alten thread von mir durchgelesen da hat Olaf nen Schaltplan gepostet der könnte mir schon helfen.
Vieleicht hat ja noch jemand nen tip.
warnblinker passat typ 33 probleme
Re: warnblinker passat typ 33 probleme
Hab den Fehler gefunden loses Kabel am Warnblinkschalter.
