eFH Schalter Steckergehäuse
rmw
Beitrag von rmw »
Guten Abend,
gibt es für die Schalter der eFH beim Syncro entsprechende Steckergehäuse?
gruß
Richard
Re: eFH Schalter Steckergehäuse
Jein.
Bei den EFH-Schaltern vom Facelift, egal ob Fronti oder syncro, sind am Schalter immer ca. 10 cm lange Kabel angelötet.
Alle Kabel enden dann in 2 Steckern, einem mit 2 Kontakten und einem mit 3 Kontakten.
Dafür gibts natürlich Steckergehäuse.
rmw
Beitrag von rmw »
Guten Morgen,
und wenn ich die Kabel ablöte gibt es dann Steckergehäuse, die auf die Schalter passen?
Richard
Ja... die vom Golf 2 :!: Zumindest in den Türen sind das die gleichen Schalter wie beim 32B, aber ohne die angelöteten Kabel des 32B.
Und ich denke, daß die Schalter in der Mittelkonsole beim syncro sich auch nur von der Form, nicht aber von der Verkabelung unterscheiden.
rmw
Beitrag von rmw »
Wie wäre die Teilenummer für die Golf 2 Steckergehäuse?
191 959 869 A und ohne das "A" für den Sicherheitsschalter.
