Welchen Temperaturschalter (Kühler) für den CY?
dieselix
Beitrag von dieselix »
ich kann gerade günstig Ersatzteile über einen Bekannten mitbestellen und brauche einen neuen Thermoschalter für meinen 32b CY (Turbodiesel) Bj.86. Der Kühler hat nur einen Lüfter, also nicht die Ausführung für AHK, warme Länder etc.
Dummerweise kann ich nicht nachschauen welchen ich brauche, der Passat steht gerade abgemeldet in ner Halle, 18km weg von hier.
Kann mir das jemand sagen? Wie ich das sehe muss ich nur wissen ob 2- oder 3-polig, oder gibts da noch mehr Unterschiede?
MekGeiwer
Re: Welchen Temperaturschalter (Kühler) für den CY?
Beitrag von MekGeiwer »
Es gibt 2!
191959481B
95°C-84°C 2-Polig
191959481C
95°C-84°C/102°C-91°C
Schlüsselweite 29
Gewinde 22x1,5
Die Schaltkontakte sind Schließer
LG der Mek
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo,wie der Mek schon erwähnt hat gibt es da zwei.Einmal den mit Einfachlüfter und dann noch den mit Zweistufenlüfter.Da musst du schonmal schauen,welcher nun der richtige ist.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
dieselix
Hallo Mek,
genau, es gibt 2 verschiedene.
Nur: Welchen davon brauche ich? Das hing doch wahrscheinlich von der jeweiligen Fahrzeugkonfiguration ab.
Bei mir sieht die so aus:
CY
Bj. 86
Fließheck
Schaltgetriebe
keine AHK, Klima, Servolenkung o.ä.
nur 1 Lüfter am Kühler.
dieselix
Hallo Holli,
haben Fahrzeuge mit Zweistufenlüfter auch immer zwei Lüfter am Kühler, oder hat das damit nichts zu tun?
Falls es so ist, bräuchte ich den 2poligen Schalter, weil ich ja nur 1 Lüfter habe.
Beitrag von Günter »
dieselix hat geschrieben: haben Fahrzeuge mit Zweistufenlüfter auch immer zwei Lüfter am Kühler, oder hat das damit nichts zu tun?
wenn du einen Zweistufenlüfter drin hast, dann brauchst du auch den zweistufigen Schalter. Sonst macht es keinen Sinn.
Wenn der zweite Lüfter drin ist, dann läuft er bei der zweiten Stufe mit.
Ob ein TD ohne den zweiten Lüfter gebaut wurde, bezweifle ich leicht. Es stellt sich die Frage, ob das alles original ist.
Ohne extreme Belastungen reicht das so sicher aus.
dieselix
Hallo Günther,
dass bei mir nur 1 Lüfter verbaut ist, ist definitiv original.
Ich glaube, den Doppellüfter gabs nur bei höherer Motorbelastung z.B. durch Anhängerbetrieb, vielleicht auch serienmäßig beim Variant?
Die Frage ist einfach, ob beim CY generell 1 Lüfter => 1 Schaltstufe und 2 Lüfter => 2 Schaltstufen verbaut wurden.
Bei anderen Modellen wurde nämlich 1 Lüfter mit 2 Schaltstufen betrieben, z.B. beim T3. Da hatten alle Motoren außer dem schwächsten Benziner 2 Schaltstufen, aber nur 1 Lüfter. Der lief dann mit zwei Geschwindigkeiten.
dieselix hat geschrieben:. Der lief dann mit zwei Geschwindigkeiten.
Und dafür brauchst du einen Schalter für zwei Stufen.
So kannst du es schon bauen.
PS. so habe ich es in meinem Zweitürer jetzt auch drin, seit ich die Anhängerkupplung dran schraubte. Allerdings ist die zweite Stufe noch nie gekommen. Ist aber eine Sicherheitsreserve.
dieselix
Wir sind mal früher in einem T3 richtig erschrocken als die zweite Stufe anlief - das war auf einmal ein mords Lärm und wir dachten zuerst, der Lüfter wäre kaputt. :mrgreen:
Vorher lief immer nur die 1. Stufe, und niemand wusste dass es da noch eine 2. gibt. :)
Der Freundliche bei VW konnte mir übrigens auch nicht weiterhelfen bei der Frage 1- oder 2polig, auch nicht über die Fahrgestellnummer.
Egal, die Bestellung ist abgeschickt und ich muss wohl selber schauen was bei meinem CY verbaut ist.
MekGeiwer
Ich hab mir mal meinen angeschaut:
Ich hab einen einstufigen Schalter mit einem 3-Poligen Stecker dran.
der linke Kontakt ist frei.
Ich denke wenn du nen 2-Stufigen bestellt machst du nichts falsch.
LG der Mek
2011 MB Vito XL
