Habe ein großes Problem.
Und zwar hatte ich im Laufe dieses Jahres das Getriebe aufgrund von Problemen mehrfach draußen.
Um das Getriebe abzubauen, habe ich damals den Getriebehalter ganz abgebaut.
Dazu muss man ja die hintere Schraube der Achsaufnahme am Längsträger lösen.
Dummerweise hab ich die Schraube beim letzten mal vergessen und wollte die gestern wieder einschrauben.
Dazu hat ein Kumpel am Rad gewackelt, de Passat war aufgebockt. Die Schraube war drin, aber hat nicht gegriffen.
Schlauerweise hatte mein Kumpel das Fäustchen in der Hand und hat draufgekloppt.
Noch bevor ich was sagen konnte war die Schraube zwar drin, aber die Mutter oder was da an gepunktet is, war ab.
Super...
Ich wollte eigentlich am Donnerstag zum TÜV, aber so kann ich da nicht auftauchen.
Ein bekannter, der ne gute freie Werkstatt hat, meint ich soll mal schauen, ob man von Innen an den Längsträger kommt.
Da ich keine über dachte Möglichkeit habe, um mal schnell Sitze und Teppich auzubauen, hab ich gedacht ich frag mal hier nach.
Ich könnte kotzen.
Längsträger Gewinde Getriebehalter/Achse ab
Zuletzt geändert von Passat1993 am Mo 20. Jan 2014, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Längsträger vom Innenraum erreichbar?
der Längsträger ist vorne offen. Nimm mal die Stoßstange runter (keine Sorge,sind nur 4 Schrauben und 2 Stecker) und schau mal, wie weit du mit dem Arm rein kommst.
Ich drück die Daumen!
Manuel
Manuel
Ich würde sagen kotz mal los. Soweit ich weiß ist von innen kein Loch drin um an die Mutter zu kommen. Falls ich falsch liege möchte man mich berichtigen.
Die beste Möglichkeit ist wohl innen alles raus, Längsträger von oben auftrennen, neue Mutter einschweißen und Längsträger wieder zuschweißen und ordentlich versiegeln. Alles andere ist wohl Pfusch.
Deinen Kumpel würd ich nicht mehr ans Auto lassen...
Gruß Jörg
1987er Passat 32b Variant Trend im Rohbau
1987er Passat 32b Variant Trend im Endspurt (war zu schade zum schlachten...)
Werd ich direkt morgen aus testen.
Ich hab zwar lange arme, aber ob ich an die hintere komm.
Naja, Versuch macht klug.
Zum Glück hab ich im Sommer die holme in Wachs gebadet...
So is das eben wenn man Sonntags noch eben schnell was machen will.
Leider kann ich nicht schweißen, habe weder die gerätschaft noch Erfahrung.
Mein Kumpel kann zwar schweißen, aber der hat ja schon genug kaputt gemacht.
Falls dein Arm zu kurz sein sollte und du
Ihm nicht weit genug rein bekommst, dann nimmst du einfach einen Staubsauger, am besten mit flexiblem Schlauch.
Vg
Flo
Vg
Flo
Die Mutter kann von mir aus darin verrecken.
Da is so viel Wachs drin, da kann nix passieren.
Wichtiger is, das die Achse befestigt is wie es sich gehört.
Also sowas hatte ich schonmal mit ausgerissenem Gewinde.
Du mußt vom Radhaus her genau an der Stelle wo die Gewindeplatte liegt das Blech aufflexen.
Ich hab eine art Dreieck reingeflext und dann das Blech hochgebogen, dann konnte ich die Platte wechseln.
Dann wieder runterbiegen und verschweißen.
Das war auch die einzige gute Nachricht, weil von den vier Gewindeplatten sind alle in einer Art Käfig verschiebar um die Toleranzen der Achsen auszugleichen nur der hintere linke ist fest verschweißt mit dem Holm, vermutlich damit überhaupt ein Fixpunkt vorhanden ist und da ist ja auch die Getriebestütze mit dran.
Also vom Radhaus her aufflexen und dann erstmal nachsehen was sache ist.
Supi,
Danke für deine Antwort.
Kannst du mir, falls vorhanden, gerne per mail ein paar Bilder zukommen lassen?
Also hat der genau die richtige erwischt...
Wenn das jetzt 500€ kostet kann ich mir auch gleich ne tauschkarosse suchen...
Passat1993 hat geschrieben:Supi,
Wo kommst du den her? Eventuell kann dir hier einer ausm Forum helfen.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Längsträger Gewinde Getriebehalter/Achse ab
Ich komm aus 74722 Buchen.
