Hi zusammen,
ich hab evtl vor, meinem JN den Krümmer vom DS inklusive Hosenrohr zu spendieren.
Soll ja etwas bringen (auf 3M Getriebe hab ich bereits umgebaut).
Habe allerdings den Anlasser vom Diesel drin (der is ja riesig)
Passt die Kombi oder wird das eher knapp?
Falls das geht suche ich ab sofort den Krümmer und das Hosenrpohr.
DS Krümmer mit Diesel Anlasser
Re: DS Krümmer mit Diesel Anlasser
Hi!
ob das mit dem dieselanlasser geht weiß ich leider nicht, ich denke aber das geht, da der turbodiesel eine ähnliche abgasführung wie der ds hat!
Aber ich bezweifle das dir das ein merkliches leistungsplus bringt, das denke ich steht in keiner relation zum aufwand.....
Dem JN fehlt einfach die verdichtung und die kann man auch durch einspritz- und abgasanlagenoptimierung nicht wett machen.....
abgesehen von der abgasanlage ist der JN ein fast-GTI mit lahmer verdichtung!
Versuch nen späten DS-Rumpf zu kriegen und klatsch den in den passat reit, jn kopf drauf und ds-Krümmer dran, dann rennt der kleine!
Wenn du dir irgendwo nen motorkran leihen kannst, ist die arbeit halb so wild und ist komplett ohne bühne oder grube an 2-3 feierabenden machbar, hat bei mir auch geklappt!
mfg
mfg
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Achilles Capri
Genau da hörts bei mir auf,
ich hab ne unbeheizte Scheune ohne Bühne oder Grube.
Kupplungs-/Getriebetausch macht da weniger Spaß, geht aber...
Motorwechsel geht da eher weniger...
Ich will ja auch keine Rakete.
Mein Hosenrohr ist sowieso im Eimer.
Bringt das echt nix?
Ich habs jetzt paar mal gelesen, das man es schon spüren soll,
mir is schon klar, das das keine 10PS bringt.
Der Motor kann dann besser ausatmen, also schaden tut das sicher nicht
schaden tuts auch nicht, nur leider merkt man vom leistungszuwachs nix...
Achilles Capri
Achilles Capri
Ok danke für eure Anwoten,
dann bleibt der Alte Krümmer drin.
Er läuft ja mit dem 3M Getriebe schon ganz gut.
versteh mich bitte nicht falsch, du kannst das ja gerne machen, wie gesagt schaden tuts nicht...
bedenke aber auch, das du in die meisten DS-Krümmer ein gewinde für die lambdasonde gasdicht einschweißen musst!
mfg
mfg
Achilles Capri
Achilles Capri
Ja ne, umsonst mach ich mir die Mühe natürlich nicht,
deshalb frag ich ja hier im Forum nach.
Das mit der Lambda is mir klar.
Egal, is jetzt vom Tisch.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
