Sitze/ Innenausstattung aus Golf
kaufhaus-milkwitz
Beitrag von kaufhaus-milkwitz »
leider ist bei mir am Fahrersitz der Stoff nicht mehr schön. Hab schon ne Weile gesucht aber einen guten gebrauchten Sitz aus einem Variant C hab ich nicht gefunden.
Weiß jemand ob die Sitze komplett aus einem anderen VW- Typ in den Passat reinpassen? Hauptsache ist das die Größe hinhaut, die ganzen Schienen und Befestigungen kann man ja anpassen.
Oder weiß jemand ob man den originalen Stoff noch irgendwo bekommt?
Vielen Dank schon mal.....
Re: Sitze/ Innenausstattung aus Golf
Stoff bekommst Du offiziell nicht mehr. Da mußt Du allenfalls auf seltene Angebote bei ebay achten.
Andere Ausstattungen (also z.B. vom Golf) passen auch nicht.
Lediglich die vorderen Sitze sind beim Golf identisch... da sind nur die Abstände der Füße breiter, so daß Du entweder die Sitzwannen vom Passat an die Golf-Sitze anpassen mußt (Polster und Bezüge vorne passen) oder die Füße vom Golf-Sitz zurechtbiegen (hämmern) oder umschweißen mußt.
Siehe auch hier :arrow: http://www.passat-kartei.de/forum/knowl ... .php?id=16
Bei Rückbänken sieht es komplett dunkel aus, aber vielleicht hilft Dir ja die Information, daß die Rückbänke zumindest bei Variant und Fliessheck identisch sind.
Ansonsten ist effektiv wahrscheinlich wesentlich leichter, eine höherwertige Ausstattung (CL, GL) komplett zu bekommen.
vordere Sitze passen z.B. auch mit der Biegemethode aus dem alten Seat Toledo, Typ 1L.
Das ab ich selber schon so gefahren.
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
..na die Lehnen sind ja zum Golf 2 identisch..welchen Bezug hast du den ?..Gruss Danny
Beitrag von Günter »
kaufhaus-milkwitz hat geschrieben: Oder weiß jemand ob man den originalen Stoff noch irgendwo bekommt?
ich habe eine komplette Garnitur aus einem CL da.
der Stoff sieht so aus
Allerdings sind die vorderen Sitze auch teilweise verschlissen. Zum Schneidern oder reparieren kannst du haben, was du brauchst.
Günter hat geschrieben:
Keine Ahnung, was DAS ist oder sein soll :-k ... aber ein serienmäßiger Stoff aus einem 32B ist das nicht :!: Evtl. 'ne "verschossene" trophy-Ausstattung :?:
Carat E Chris
Beitrag von Carat E Chris »
Evtl. SANTANA CX ?
http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... asrc=st|sr? ... asrc=st|sr? ... asrc=st|sr
Scheiß Verlinkung klappt nicht!!! ](*,)
Gruß Chris :bye:
Passat Carat Stufe JS Autom. Bj.86
Beitrag von Tilman »
Die Sitzbezüge des Santana CX (gab es ab Modelljahr 1984) entsprechen denen des Passat CL und Golf CL des Modelljahres 1982/1983. Passat ab Mj. 1984 (blaue Fernlichtkontrolle...) hat andere Sitzbezüge, die des Santana LX ab Mj. 1984 bzw. Golf 2 CL. Der Bezug im Bild ist der serienmäßige Passat CL-Bezug des Mj. 1983 bzw. Santana CX-Bezug des Modelljahres 1984.
Martin hat geschrieben:aber ein serienmäßiger Stoff aus einem 32B ist das nicht :!: Evtl. 'ne "verschossene" trophy-Ausstattung :?:
Tilman hat geschrieben: Der Bezug im Bild ist der serienmäßige Passat CL-Bezug des Mj. 1983
Danke Tilman,
der Hängerpassat, aus dem die Sitze sind, ist aus erster Hand und die vorderen für den Tachostand von 340 000 km entsprechend verschlissen.
