Verstärkte Federn
Dennis
Verstärkte Federn
Beitrag von Dennis »
nach meinem Umstieg vom Syncro mit SWF auf nen Frontkratzer muss ich nun Feststellen,
das man mit 4 Winterreifen Zuladung schon den Gegenverkehr blendet,
ausserdem ist das Fahrwerk eher Marke Sportboot aber dafür kein bisschen Sportlich.
Gasdruck ist rundum neu drin...
Hat hier schon jemand aus dem Internet-Auktionshaus verstärkte Federn für die HA erworben und getestet?
Hatte da mal für den 32´er neue (standard) Federn gekauft, aber die sind genauso Schwammig wie die ehemaligen, und
nu hab ich keine Lust das Geld zu investieren und danach teures Altmetall liegen zu haben...
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
FrankM
Re: Verstärkte Federn
Beitrag von FrankM »
Hallo Dennis,
hab in meinem KX-Vari hinten verstärkte Federn "Spidan Heavy Duty" drin. Bin damit sehr zufrieden. Sind ähnlich abgestimmt wie beim Syncro. Hab allerdings k.A. , obs die Dinger noch irgenwo gibt...
Frank
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Tach!
Spidan ist Hausmarke beim Trost, da ist sicher was aufzutreiben!
Benny
VW-Youngtimer
Beitrag von VW-Youngtimer »
Oder gleich original... Wobei mein Variant dank verstärkter Stoßdämpfer selbst in Verbindung mit normalen Federn nicht so stark absackt. Auch die Dämpfer gibt's noch neu beim CPC!
Jörn
das Müller
Beitrag von das Müller »
Hallo
Ich hatte einen Federbruch und habe die Federn vom Vari. eingebaut. Das Heck ist etwas steifer geworden und läuft ruhiger. Die Stoßdämpfer sind die alten geblieben das das Auto erst 54000km runter hat.
Siehe: Fahrwerksfedern Ha. gebrochen
das Müller
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
Patrick
Beitrag von Patrick »
Es gibt doch auch noch diese Distanzringe. Da der 32b wie alle VW aus dieser Zeit bei Beladung hinten runter geht und dann echtes Sportboot-Feeling bietet, wären diese Distanzringe (Spring Distance Kit) für mich erste Wahl. Dazu die Schwerlastfedern. Dann sollte der A... oben bleiben. Mein Santana war optisch immer am schönsten, wenn der Tank absolut trocken und der Kofferraum leer war. Selbst ich als ansonsten eher originalo war damals sehr geneigt, mir dieses Distanzkit einzubauen. Extrem-Keiloptik muss ja nicht grad sein aber diese Sportboot-Optik ist nur was für'n Rhein ;-)
Burt
Beitrag von Burt »
Ich würde als erste Massnahme mal Gasdruckdämpfer ausprobieren. Die heben das Auto in der Regel etwas an.
Rock on!
fritzeflink
Beitrag von fritzeflink »
bei den MAD Leuten gibt es eine Luftfeder für das spätere Modell.
Er zijn 2 mogelijkheden: zie hieronder:
-VOLKSWAGEN Passat Variant IV, 3B5 05-1997 08-2005 NR-197016 120 Excl. 4-motion TUV
- VOLKSWAGENPassat Variant IV, 3B5 05-1997 08-2005 NR-197026 120 Auto met verlaagd onderstel, Excl. 4-motion
Ist die Hinterachse ähnlich?
Kann das passen?
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
