Moin!
Ich bin da an Dämpfer für hinten von Monroe gekommen.
Die nennen sich Load-Leveler LL814. Die sollen einen automatischen Lastausgleich machen. Dachte es währe eine Altenative zu verstärkten Federn...
Angeboten wurden die für Passat 32b, aber seht selbst:
Die Länge und Durchmesser vom Dämpferrohr unterhalb des Federtellers passt, der Federteller selbst passt.
Gesamtlänge passt auch.
Nur das untere Dämpferauge ist im Durchmesser 10mm kleiner und die eingepresste Hülse 12mm länger. Gewindestärke passt wieder.
Gibt es zw. Fliese/Stufe und Kombi diesen Unterschied?
Vielleicht weiß hier jemand mehr?
Gruß Stephan
Was habe ich da für Stoßdämpfer?
1973 Citroen DS
Re: Was habe ich da für Stoßdämpfer?
Mist, nur 5 Bilder...Hier der Rest:
1973 Citroen DS
Das "Rohrstück" dient dazu, daß die Stoßdämpder auch bei den alten Hinterachsen passen. Mein 12/82er hat z.B. noch so eine. Mein 5/83er schon die neuere.
Zur Montage in einen 32B mit schmaler Aufnahme einfach das Rohr absägen.
Hier ein paar Detailsbilder:
Hier der gesamte Bericht:
http://www.passatclassic.de/forum/uploa ... #post51864
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
Danke für die Info Klaus, mich wundert nur das das "Auge" selbst auch kleiner ist...
1973 Citroen DS
